Dobrý deň, ako sa zapína automaticky dažďový senzor?
Mám výbavu Style (predvadzacka)  a ovládanie stieračov je normálna páčka, ako som mal na Octavii..
Ale v katalógu je, že Style má dažďový senzor automaticky.
pripadne, ako zistím, či mám dažďový senzor?
První poloha nahoru. aspoň u OIII, jinak senziry jsou vidět  zvenku skla pod uchycením zpětného zrcátka.
Upraveno od Casy
Uvidím, keď bude pršať, niečo tam na skle je, ale minule keď pršalo som interval nastavoval ručne - tym dzindzikom "A".
Ako to používate? Páčka do polohy "INT" a dzindzík "A" potom pri automatickom móde upravuje čo?
Ved to tam mas napisane...nastavenie rychlosti stierania pre polohu INT
Alebo skôr intenzitu, ako veľmi senzor reaguje na kvapky vody. Nastav páčku do polohy INT, dzindzík A daj na 2 polohu a jazdi, kým nezačne pršať. Ak ti to bude v tejto polohe neustále stierať ako cyklovač aj keď vonku neprší, buď nemáš senzor alebo ho máš vypnutý cez rádio (viď manuál).
