Ahojte,
Neměl by někdo tip na co se zaměřit?
1)Na autě mi nefungují mlhovky. Předek ani zadek. Při vytažení spínače se ani nerozsvítí kontrolky na palubce. Vypínač světel jsem zkoušel jiný, žárovky OK.
2) Chtěl jsem to napojit na diag zda to neukáže nějakou chybu skrz ty mlhovky , nebot jsem se někde dočetl že musí být nakódované. Zjsitil jsem, že se VAG vůbec s vozidlem nespojí. Při připojení kabelu se nerozsvítí dioda. Kabel na jiných vozidlech funguje. Jednotky načte.
Díky za případné tipy.
Upraveno od Zemi77
Na jakých ostatních autech ? Pak máme taky pojistky.
Upraveno od Domio
Pojistky jsem procházel, ty jsou všechny v pořádku. Měřeno jak multimetrem průchodnost tak pak i optická kontrola.
Kabel např. včera zkoušen na Passatu B5 , Do Golfu IV se mi taky připojí hned.
Udělej test kabelu v Passatu a vyfoť.
Dioda na kablu ti sviti,kdyz ji das do zasuvky v te Oktavce ?
Pojistka 13 je cajk ?
Dioda se právě v octávce nesvítí, pojistka 13 OK. Všechny jsem několikrát procházel.
Dost důležitá věc která měla být už v dotazu....
Zkus ji teda vymenit a i pojistku 1.
Kdyz mas multimetr,tak zmer co mas na napeti na 1 a 13 pojistce na obou pinech.
Upraveno od maros
