Ahoj. měl bych prosím na Vás jeden dotaz? Koupil jsme Parrota CK3100 a chci ho zapojit do Octavie 2 2004 - autorádio Stream. Od parrota jdou tři žluté vodiče do zeleného konektoru, který zapojím do rámečku, který přijde do rádia, ale nic to nedělá. Chci se zeptat, zda se musí zapojit i ISO konektory z Parrota přes nějakou redukci do autorádia nebo stačí jen tři vodiče v zeleném konektoru a zda se musí něco kódovat přes diagnostiku v autorádiu, aby vše fungovalo, jak má. Předem moc děkuji za odpověď a přeji hezký den. Wiki.
Upraveno od supersoptik
úprava typu parrota
Ahoj. úpredevsim je treba uvest jakej to je parrot  3110 , ja jsme hledal a a nasel schema na 3110 CK . Ale bohuzel tenhle typ zrejme nepodporuje nove dotykove telefony , posli presne oznaceni pak se da neco delat . PS: pis do soukromy zpravy, vysvetlim tam.
Upraveno od Tomdlouhan
je to CK3100 dle připojení k telefonu
vyřešeno redukcí na ISO konektory...
Nevim, jak funguje redukce na ISO konektory, ale tve puvodni zapojeni vypada v poradku. Dva draty jsou pro zvuk a treti pro prepnuti radia do rezimu PHONE. Myslim, ze jedine co bylo treba udelat bylo v nastaveni radia povolit PHONE. Diagnostika neni potreba.
redukce funguje dobře... odpojí autorádio a do zvuku auta vloží zvuk z jednotky Parrot přenesený přes bluetooth z telefonu...
jen to neumí zastavit třeba přehrávání cd a podobně... ale to mi nijak nevadí...
Premyslim, jestli jsi neprisel jeste o nejakou dalsi uzitecnou vec. Co treba hlasitost? Originalni radio ma funkci GALA (automaticka korekce hlasitosti podle rychlosti jizdy), ktera predpokladam bezne funguje i pro handsfree. To ti ted logicky nemuze fungovat. Nic dalsiho uz me nenapada... No pokud jsi spokojeny, neni co resit. :-)
Ahoj znama me volala ze ji blbne tato hf sada ze kdyz  z nekym mluvi tak ji blbe slysi a ze to hodne huci ...tak bych se chtel zeptat cim to muze byt ? Spravovat to ( ma nekdo tu samou starsi vymontovanou a bude podporovat nove mobily ?) Nebo namontovat nejakou novou prosim o typ v rozumnem pomeru cena / vykon.... auto ma 11 roku nebo vymenit za nejake neoriginal radio s HF    napr jak je na obrazku ( vyfoceno v dodavce neco co by trochu pasovalo do octavie asi 2din)
Upraveno od milanfrolka
Ahoj. Především je třeba projít všechny spoje, zkusit případně jiný mobil spárovat,pak další vsrianta na bazaru zkusit starší, radio ,jaká je to Octavia rok výroby , pokud je tam stream zkusit něco podobného z HF ,neorigo by mohl být problém ,zapojení a další věci vybíjení baterie je toho víc. Nevím které radio škoda umí HF. Zkus se podívat na seznamu na bazar tam by něco mohlo být. Pozor je třeba hledat radio které má stejný rozměr ,jinak je třeba jiný rám sto jsou další výdaje cca 800 Kč.
Presne to jsem resil ted je tam 2din. A musel by byt kastlik a ramecek  k obyc radiu tak nejaky typ na HF sady .?    Ja kdysi dal to cinske 2 din radio  vse super i z parkovaci kamerou i trajektorii couvani dle volantu ale nemelo RDS  a telefoni seznam radil podle cisel ne podle jmen  tak slo pryc ale je to 7 roku.  HF skodovacka sada je kvalitni  ale pro nu zbytecne draha ( pani je sama z deckama a su dulezitejsi veci)
Ahpj . Pproblem je ten ze pokud tam budes chtit dat 1Din radio , musis predelat kaslik , tj koupit redukci . Ohloedne toho radia , aj ho pouzivam , uz 4 rok , tel seznam to srovanava podle jmen a abecedy RDS to umi , dnes vsechny a pokud neumi , staci zapnout , v nastaveni , HF jsou drahe , na bazaru jsme nasel radio do 3 000 , 2 din RDS Bt , a dalsi veci , samozrejme je treba vynmenit ram .
Jaky mam prosim
před 2 minutami, Tomdlouhan napsal:
te typ toho radia a jaky musels dat ramecek ?
Jo na radio krtery je na obrazku , se ,musi bvymenit ram , je jinej je to ram na vlkikost Columbus , stream je vetsi tudiz dira v ramecku taky , tady je mensi dira vetsi prostor kolem radia .
