Dobrý den, potřebuji poradit jaký bezpečnostní kód ve VCDS zadat pro vstup do centrální elektriky pro 1K0937049N ( OII. před FL ) U OIII. mi pro zadání bezp. kódu nabídne 2 kódy, u OII. nenabízí žádný kód.  Po zadání kódu z OIII. nefunguje a vypíše chybu "Řídící jednotka odmítla key! Chyba 35: Nesprávný klíč".
Děkuji za pomoc.
Tam neni treba zadavat kod mam takove tuchy.
Zkoušel jsem to i bez kódu, bohužel se stejným výsledkem 😡
a co mas za problem ,co se pokousis delat ?
před 9 hodinami, maros napsal:
Problém nemám žádný, jen zkouším, chci zkusit funkci Corner na mlhovkách, ale obavám se, že to nepůjde.
u OII na přizpůsobení ani pro kodování není login potřeba musí jít i bez něj
pokud není 30 bit tak corner neumí
denní mlhovkama by mělo jít na všech
Dobrý den.Je tato jednotka(1K0937049N) záměnná za jiný typ?Mám ji asi KO protože najednou mi přestalo fungovat DO na všech klíčích..
Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Díl: Bordnetz-SG H34 0803
Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000003034101
Kódování: A1888F020104140000110D000000000000087F075C
Dílna #: WSC 22969 260 69875
VCID: 3A38DFCC75DF1D561C-806E
Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 22969
1 nalezena chyba:
01330 - centralni ridici jednotka komfortniho systemu (J393)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Děkuji
Ahoj bando,
takže ať už je Váš důvod jakýkoliv aby jste se jako já rejpali přes VCDS v Centrální elektrice 09 a nebere to bezpečnostní přístup 31347 :-(
Zde je kód 42013 ;-) nebo 20113 :-D
Nechť slouží.
