Publikováno Srpen 2, 20214 r Zdravím, mám takový problém. Začalo to z ničeho nic, když jsem se rozhodl nastartovat (den předtím jsem jel a vše bylo ok, auto tahalo jak normálně žádný pokles výkonu.) IMG_0068.MOV motor běží na volnoběh normálně, ale vůbec nejde do otáček. Měl jsem plyn na podlaze ale motor nešel nad 1100ot. Při sešlápnutí plynu začal hulit černý dým z výfuku, druhý den byl už šedý. Auto se ani nerozjede, ze předu motoru jakoby něco syčelo. Zkoušel jsem odpojit vzduch. filtr a váhu vzduchu ale nic nepomáhá. Všiml jsem si že předek motoru a pod klapkou je od oleje. Neví někdo na co se zhruba zaměřit? děkuju za odpovědi, přikládám video.
