Zdravím všechny. Prosím máte někdo zkušenost, jak rozchodit přehrávání videa?
Díky moc.
s Android telefonem teoreticky ano, jde ti o video, youtube nebo?
Ahoj, jj zajímalo by mě jestli to vůbec jde.
Občas by se mi hodilo pustit třeba pustit klip nebo nějaký film.  Chápu, že z bezpečnostních důvodů to jít nemá, ale třeba nějaká cesta, jak to obejít existuje. Problém je, že jsem se dočetl, že Mirror Link není u Samsungu podporovaný a když jsem to zkoušel, tak to napíše, že se spojení nezdařilo. Android Auto funguje, i když během jízdy občas vypadne. Zkoušel jsem i jiné usb kabely a pořád stejný.
Přes Android auto to právě obejít jde, v Superbu jsem to udělané měl, sice nepoužíval, ale jen pro zajímavost. Mirror Link ti s tímto nepomůže, to jsem taky zkoušel.
Zkusím to dneska a dám vědět.
V 19. 1. 2022 na 0:36, Fancis napsal:
Díky moc.
Mne napriklad ide cez AA pustat youtube, nainstaloval som si podla intenetu nejaku aplikaciu AAAD a CarStream. Mam to hlavne kvoli detom ked idem napr do obchodu tak mozu pozerat.
Full MirrorLink | Floating Apps , česká apka, cca 7 eur a zrkadlý mobil na display.
Mal som ju v AA, no za jazdy sa moc nedala použiť skrz tej klávesnice, čo tam bola. Ale videá a youtube išlo aj za jazdy.
Mal som to tiež ale pre deti, keď sme čakali niekde pri obchoďáku.
Sú to ale 2r dozadu - bolero Scala a nastavenia som moc nepreštudoval, tak tá klávesnica by šla možná zmeniť.
Išlo ale všetko zrkadliť. Gmail, videá, atď
ano pokud ti jde na rádiu android auto, tak stačí aplikace AAAD a tam nainstalovat fermata auto přes kterou jdou pouštět filmy, taky to používám pro děti když jdu do krámu tak at mají v autě zábavu
pozor pouštění funguje i za jízdy ale to určitě nedoporučuji :o)
Taky jsem prave myslel Fermata auto, ale na Octavce mi prehrava video jen jako zvuk a Youtube v menu chybí.. Anroid Auto verze 7.1.614574, Fermata verze 1.8.11
Díky moc za rady. Když se k tomu dnes dostanu,  tak zkusím tu aplikaci a dám vědět.
Tak mam aplikaci AAAD a Carstream mi pri spousteni v aute spadne. Mimo auto funguje. Fermata funguje,ale nevim co s tim.Zatim jsem nemel cas se tomu venovat.
