Zdravím,
řeším problém s mojí octávkou. Nedávno jsem přijel po delší jízdě a motor při zastavení podivně klepal. Takže jsem vypnul motor a potom nešlo vůbec nastartovat. Točil jsem to asi minutu a až potom to chytlo ale motor pořád klepal. Takže jsem zkusil dobít baterku. 4x jsem nastartoval úplně v pohodě ale pak se při jízdě motor zase rozklepal a dokonce chcípnul. Takže jsem s tím zajel na diagnostiku. Na diagnostice nic nenašli, takže borec zkusil vymazat historii chyb a pak to zase startovalo v pohodě. Ale při cestě zpátky ze servisu se stalo zase to samé. Motor začal klepat a po chvíli chcípnul. Nemá někdo nějakou radu ? Díky.
