Ahojte,
mám krátko Octaviu 2 Tour 2011, 1,6 MPi, 170 000 km a pri pravotočivej zákrute (pri vyšších rýchlostiach) počuť hučanie od ľavého predného kolesa. Na prvý pohľad by to bolo ložisko, ale zneisťuje ma, že to robí iba pod plynom. Čiže iba pri pravotočivých zákrutách a pod záťažou. Keď pustím plyn, tak hučanie prestane, čo mi zas sedí na homokineťáky. Preto sa chcem opýtať, či tieto octavie majú všeobecne problém s homokinetickými kĺbami ? Alebo je to predsa len ložisko ? Mal som dvihnuté koleso a vôľa v ložisku nie je. Robí to aj na zimných aj letných pneu. Vibrácie, ani typické praskanie homokineťákov nepozorujem.
Dik
Upraveno od Robo3220
ložisko sa dá vyskúšať alebo za pár korun vymeniť , aby to nebol diferák nakoniec
Ložisko som vymenil (FAG) a robí to stále. Na začiatku som aj ja tipoval, že to bude diferák, ale presviedčal som sa o opaku. Auto bolo celkom zaťažované.
Ahoj měl jsem úplně stejný problém jako popisuješ, jako první výměna ložiska ale zvuk se nezměnil, taktéž jen pod plynem a v zatáčce jak jsem sundal nohu z plynu bylo ticho, nakonec to dělalo uložení převodovky, výměnu jsem si udělal sám nic složitého a od té doby mám klid. Mám taky 1.6 MPI 75kw 2012 a zhruba ve stejných km mi to dělalo. Možná by mohlo pomoci když budeš někde stát na volnoběh ucítíš vibrace v kabině a po otevření kapoty uvidíš jak motor běhá na jednu stranu.
