Zdravím
kúpil som originál SD kartu zo škodovky
mala to byť 32 GB ale má len 28,8 GB, väčšiu kartu nemajú v ponuke
Z https://updateportal.skoda-auto.com/sk-SK/Updates/ som podľa VIN stiahol mapy ECE 2022/2023
ktoré zaberajú podľa webu 27 GB ale po stiahnutí má ZIP 28,57 GB a po rozbalení majú 31,46 GB
Na updateportal je aj upozornenie
Map data for Columbus navigation may exceed the capacity of 32 GB SD cards, please use an SD card with a capacity of 64 GB.
no väčšiu kartu nemajú v ponuke a vlastnú to nevezme
Keď sa pozriem do priečinkov sú tam priečinky so štátmi
no aj keď si vyberiem len niektoré ktoré potrebujem tak sa update nespustí
nemá niekto s tým skúsenosti ak by som chcel vybrať len niektoré štáty?
je potreba upraviť ešte nejaké súbory ako metainfo2.txt ?
Upraveno od djsucho
neviem ako nove Columbusy, n a starsom Amundsene MIB2,5 v F3 aj O3 pomaha:
Citovat
Veľkú časť údajov zaberajú jazykové mutácie v priečinku sds = Speech Dialog System (maps/00/sds).
pisal som o tom na https://wirer.sk/f3_amundsen-update/
ak mas urobenu zalohu, mozes to skusit
Ako pozerám ten VW portál tak dnes tam už viac EU bundles neponúka
je tam jeden kde .TAR zaberá 27,4 GB
Ale ten nápad s jazykmi sa mi páči
Ja som sa snažil zmazať Rusko cca 6 GB
Vymazal som ho zo všetkých súborov kde bola o ňom zmienka ale nepomohlo to
pravdepodobne si radio kontroluje nejaky sucet a info, co vsetko ma mat nakopirovane, preto zmazanie statov nepomoze. jazykove mutacie ale nutne nie su a pomaha to :)
Ako postupujete ked si davate update map z usb? Vsade tu je popisovanelen cez sd kartu, co ja uz nemam tu moznost.
Skusal som postup ako pri sd karte s navodom od@wirer aj stiahnut mapy bud z VW alebo skodovky ako @djsucho ale po pripojeni usb sa nic neudeje. Momentalne tam mam 21.11.
