Dobrý den. Chtěl bych požádat o pomoc. Zná někdo rozměry brzdových kotoučů (vpředu, vzadu)? Jaké kotouče a destičky mi doporučíte?
Jedná se o vozidlo: Kodiaq, rv 2018, DSG, 4x4, 140kW Style, 2.0TDI, VIN: TMBLK7NS2J8060603
Díky moc za radu a pomoc.
5Q0615301G + 8V0698151C + 3Q0615601A + 3Q0698451C
  • 7 měsíců později...
Ahoj,
Kodiaq 2.0TDI 110kW predokolka, rok 2017, najeto 70kkm a bude potreba vymenit predni desticky.
Cumim do seznamu dilu a moudry z toho nejsem, pro tohle auto mi to vyfiltrovalo 3 ruzne kotouce, rozmery (primer x tloustka):
312x25mm, 314x30mm, 340x30mm.
To si jako muzu vybrat a vleze se tam vsecko? A musi k tomu byt adekvatni desticky nebo jsou vsecky stejne? Nevite co je tam z vyroby?
https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/kodiaq/2.0-tdi-110kw/brzdove-zarizeni/kotoucova-brzda?filter%5B100%5D=VA&ga=82
https://www.skoda-dily.cz/katalog/kodiaq/nahradni-dily/brzdovy-system/predni-naprava-227.html
Jinak u vsech tech kotoucu se pise, ze se muzou ztencit max o 3 mm (ty 30mm na 27 a ty 25mm na 22)
Kdyz mam ztenceno nyni asi jeden milimetr z obou stran, predpokladam, ze je potreba vymenit s destickama i kotouce, abych se postupem casu nedostal pod limit?
Stavajici kotouce vypadaj na pohled OK, jenom je na okraji hranka, kterou bych stahl flexou, prosim o doporuceni, jestli vymenit jenom desticky nebo rovnou i s kotoucema.
Je mozny pouzit dohromady tyhle kotouce a desticky, pripadne pokud doporucite nechat stare kotouce, tak jenom desticky?
https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/kodiaq/2.0-tdi-110kw/brzdove-zarizeni/kotoucova-brzda?productId=269925&ga=82&filter%5B100%5D=VA
https://www.autodily-pema.cz/autodily/skoda/kodiaq/2.0-tdi-110kw/brzdove-zarizeni/kotoucova-brzda?productId=1081161&bn%5B1023%5D=1023&ga=402
Dik za info
Googlil jsem na tohle tema a zjistil jsem, ze se to da zjistit pode PR kodu.
Na stitku jsem nasel PR kod pro zadni kotouce "1KU".
Pro predni kotouc ma byt kod 1Zx nebo 1Lx ale zadny takovy na stitku neni.
Nevite nekdo, jak se k tomu PR kodu dostat?
