Zdravím pánové,
zatím jsem zde všechno našel a touhle cestou Vám chci zároveň za všechny informce co jsem tu našel moc poděkovat, hrozně jste mi pomohli :)
A k věci - zatím jedinou věc, kterou jsem nebyl schopný díky Vám tady si vyměnit jsou ledky v přístrojovce (podsvícení budíků) chtěl bych si tam dát celo červené podsvícení, žárovky na to mám, ale nevím jak to rozebrat, na co si dát pozor atp. - nemáte někdo zkušenost? :)
Moc díky a mějte se :)
O3 nema ziarovky, ale SMD LED diody
Uvolnit plast nad stlpikom volantu potiahnutim hore, pod budikmi tahat k sebe
Nasledne 2 torx skrutky, tusim torx 20
IMG_20221021_171738.thumb.jpg.fe086929847c5ad1b2da352f11e755e0.jpg IMG_20221021_171742.thumb.jpg.ed139107623c83750ddf084ea96da741.jpg
Volant co najviac k sebe a dole, povytiahnut budiky a odpojit zo zadnej strany konektor preklopenim fialovej poistky
IMG_20221021_171925.thumb.jpg.c2d96509a48f8ab56a3584c43d308c16.jpg IMG_20221021_171929.thumb.jpg.9078a57a7ce2c394791d6020aec2f355.jpg
Budiky na stol, zo zadnej strany povolit vsetkych 7 torx skrutiek c. 8 (9?)
IMG_20221021_172147.thumb.jpg.7ec72f35d5096ba461ef7ac13064ed00.jpg IMG_20221021_172217.thumb.jpg.6d76380fd493efff1479abe52f36e969.jpg
Na bokoch budikov odistit plastove zapadky a oddelit od seba. Dostanes sa k zadnej casti plosnehon spoja. Pre pristup k LED diodam potrebujes uvolnit rucicky tocenim proti smeru otacaniu hodiniek. Nasledne vybrat biely plast uvolnenim zapadiek
IMG_20221021_172818.thumb.jpg.2215d4e6d3692ffc36ae2c1f7a01a029.jpg IMG_20221021_172841.thumb.jpg.0a816e9115bf63ea36560d2277f2451e.jpg IMG_20221021_172917.thumb.jpg.7b14c55e016a9e2c22b322bb35807dde.jpg IMG_20221021_172934.thumb.jpg.140b2322a8f4c915db3a9c1d612cb6c0.jpg IMG_20201211_110347.thumb.jpg.5f4631b2b9ac71fec2486e5af475b2f7.jpg
Potom uvidis jednotlive diodky. Nezabjdni si zapamatat alebo odfotit alebo poznacit orientaciu kazdej diody. Spajkovacka, idealne mikro, vhodne zvolene SMD LED diody a mozes sa hrat
033.thumb.jpg.9e3e11dbb38112ef02656bed2663e41f.jpg 034.thumb.jpg.706c9245419feb1844741af44449eaeb.jpg
Nasledne poskladat, idealne pripojit na diag a skontrolovat spravne umiestnenie ruciciek
Boží! Díky :)
@wirer prosím dokázal by jsi poradit, jak přes diagnostiku (VCDS) zkontrolovat správnou polohu ručiček? Chystám se na totéž, ale bojím se, abych trefil stejnou polohu ručiček. Moc děkuji
