Na mojom Kamiqu, ktorý ešte nemá ani rok mám už tretiu sadu stieračov. Jedná sa stále o tú istú závadu. Predný stierač na strane vodiča začne po krátkom čase po výmene zadrhavat v dolnej časti. Prvý vymenený po mesiaci a asi dvoch jazdách v daždi, druhý po pol roku a teraz znova ten istý problém v desiatich mesiacoch. Vadna guma alebo geometria ramienka ?
Má ešte niekto podobný problém ?
Po více jak 40- ti leté zkušenosti se Škodovkami různých typů bych si troufl říci, že to není závada, ale spíše vlastnost. Spousta lidí asi s tím nebude souhlasit, ale já to tak vnímám a to i v přímém  porovnání s auty jiných značek, které v rodině máme.  Jiné značky skoro  bez problémů, pokud se po nějaké době (rok a více) objeví problémy, tak se vymění gumičky, nebo rovnou raménka s gumičkami a zase je na dlouhou dobu klid. U Škodovek to mám asi tak jako ty, tedy nějaké problémy se stěrači pořád, pokud už to dobře stírá, tak to zase vydává  zvuky, z kterých stávají občas vlasy na hlavě...
Upraveno od DušanV
Měl jsem stejný problém, použil jsem starší nepatrně kratší stěrač z fábie ( 600 mm ) a problém zmizel. Výhled v dešti je v pořádku
Třeba to někomu pomůže.
  • 6 měsíců později...
mne stierače vydavaju neznesitelne zvuky . na chvilu pomôže gumičky umyť v mydlovej vode. ale na jar už ich musim dať vymeniť maju cca 2 roky
