Zdravím.
10.5.2023 jsem nechal v servisu namontovat nové letní komplety. Na disky byly nové letní pneumatiky nasazeny v únoru 2023 v pneuservisu, kde mi je rovněž vyvážili. Při jízdě s těmito novými letnímu pneumatikami se mi zdálo, že auto táhne doprava. Později se dokonce přidalo i lehké chvění volantu při rychlosti 130 km/h. Objednal jsem se do servisu na kontrolu geometrie, která se 10.5.2023 nedělala.
13.6.2023 jsem byl tedy znovu v servisu, kde zjistili, že nové pneumatiky nebyly správně vyváženy. Byla provedena kontrola geometrie a zjistil se následující problém u záklonu pravého předního kola: hodnota seřízení záklonu by měla být v rozmezí 6 st. 34 min. až 7 st. 34 min. Seřídit záklon u tohoto kola ale jde pouze na hodnotu 6 st. 30 min. (tedy rozdíl 0,04 min.), seřízení na hodnotu ve stanoveném rozmezí již není možné. Řešením je posunutí (pohnutí) celé nápravnice nebo výměna dílů přední nápravy u tohoto kola.
Ostatní hodnoty seřízení geometrie jsou v pořádku, kola byla znovu vyvážena. S nápravnicí se zatím nic nedělalo, ani žádné díly přední nápravy u tohoto kola se neměnily. Výše uvedený malý rozdíl v seřízení by prý neměl být problémem (podle servisu).
Zatím jsem zkoušel jet rychlostí kolem 100 km/h a auto nikam netáhne a ani chvění volantu se neprojevuje.
Vůbec nevím, jak k tomuto mohlo dojít. Přední pravé kolo žádnou ránu nedostalo, občas se sice trefím do nějaké díry, ale to je tak všechno.
Prosím o informaci, jestli někdo nemá s tímto zkušenost, případně jak bylo postupováno při odstranění tohoto problému.
Děkuji Sluka
  • 10 měsíců později...
Zdravím, v rámci jarní prohlídky 23.4.2024 jsem nechal vyvážit letním kompenty, nasadit je na auto a zároveň zkontrolovat geometrii na Kamiqu (najeto 49.000 km). Pouze na levém předním kole byla malá odchylka ve sbíhavosti. Geometrie byla seřízena na předepsané hodnoty (podle protokolu).
Dnes jsem jel trochu delší trasu (než jen ze servisu domů) po dálnici a zdá se mi, že při vyšší rychlosti (cca od 90 km/h) řízení trochu táhne do prava. Je to ale vždy pouze pod plynem. Pokud vyřadím, tak řízení nikam netáhne. Nemáte s tím někdo zkušenosti ?
Pozn.: nevím, jestli byla geometrie seřízena už s nasazenými letními pneumatikami nebo ještě se zimními pneumatikami.
Děkuji Sluka
