chcel by som sa spytat, aky kabel by mal byt pouzity na diagnostiku, teraz mam na jednej strane seriovy(RS232) a na druhej podomacky 5 pin OBD2 - VAG 311-2 mi ale najde len motor, ABS a radio, to je tak vsetko, kde je problem? dik.
octavia 1.9 tdi 90k, 2004 ALH motor
co je v tom za převodník ? Si 9293, LM 2903, nebo optočleny ?
LM 393 :-(
s tímto ti to nikdy nebude chodit tak jak má
to som uz zistil :-))) a aky kabel by bol teda vhodny ?
inak co je to to DP, co sa tu pouziva ako skratka coho?
kup hotovej kabel a nebo udělej s LM ale lepší asi je ten SI 9293,
DP = dílenská příručka = servsní manuál = mechanika, karosářská, elektro.
jasne, ale HEX-CON, ci aky konkretne, proste na 1 strane je usb/rs232 a na tej druhej by malo byt co, aby to co najlepsie fungovalo, kolko to u Vas asi stoji?
dik
HEX-CAN asi neuděláš potřebuješ náplň do eprom
převodníky USB- COM taky nefungují vždy
mrkni sem jsoutu i stavebnice
http://www.mtaplus.cz/
Upraveno od Vaša
