Ahojte chlapi...
trochu som cistil motor u mojej Feldy 1,6 a zistil som pri rozoberani vzduchoveho potrubia kt. je od filtra az po klapku z niekadial mi tam tlaci vonku.. klapka je cista ale okolotoho potrubia zvonku je olej nie vela cca vyliaty stamperlik...
neviete mi poradit co to moze byt alebo co sa tym da urobit... nemam ani velku spotrebu oleja mozno od vymeny som dolial cca do 2dcl... a to uz mam olej asi po 11000 km...
Motor ide ako hodinky... nic sa zvlast nedeje ani spotrebu nemam velku... co to moze byt?
Dik majte sa :palec2:
Uz som nato prisiel bolo prederavena manzeta okolo hrdla skrtiacej klapky.. nove ma to stalo 206,-sk
celkom dobre uz sa bal toho najhorsieho ze mi motor zacina "dychat" ... ze mi tlaci olej z olejovej vane z ovetravacky... tak zdar chlapi :blbec:
-_-
