Publikováno Leden 6, 200718 r Všechny Vás zdravím, jsem tady poprvé a snad mi poradíte. Mám octavii 1.6, 74 kw, 2000, a když stojím pravou stranou na chodníku a motor běží na volnoběh je od motoru slyšet takové nepravidelné skřípění něčeho, jako dva plíšky když se třou hranama o sebe. Je to slyšet i za pomalé jízdy v pravém rejdu nebo při rozjezdu když se rozjedu bez plynu. V jednom servisu mi řekly, že by to mohl být naprasklý plech za parohama výfukového potrubí, ktrý je tam místo vlnovce. Ten prý byl u 1.6, 55 kw a u 74 kw jej nahradil nějaký měděný nebo snad mosazný nebo jaký plech. Pokud má někdo nějaké zkušenosti nebo informace, které by mi pomohly budu rád, když je sem napíše.
Leden 9, 200718 r Taky už jsem opravoval vlnovec, ale u mé 55 kw Octy.Nejlepší je, když lehneš pod auto a zjistíš, kde a jestli ti to opravdu někne fouká, pak to můžeš řešit dál.
