GSM??
matomoto
Zdar,
umi nekdo poradit?
Rozmyslal som o porizeni GSm pageru k alarmu... Dopocul som sa ale, ze zlodeji zacinaju v coraz vacsej miere vyuzivat rusicky signalu ... Takze poplach. signal majitel p[roste nedostane... Nevi nekdo, ci neexistuju nejake rusicky rusiciek?? (dobre to znie :) )
Mam este 1 dotaz ...
Hl. kostriace body (napr. skrutka pod volantom na Okte) su vedene z - baterie normalne vodicom, alebo len cez plech karoserie?? Dik
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Zdar,
umi nekdo poradit?
to nevim ale mam pocit ze rusicka pracuje na principu zahlceni kmitoctu nejaky sumem nebo tak ... a nejsem si jistej zda existuje rusicka rusicek :-(
Odkaz ke komentáři
Nedavno som totiz mluvil s kamosem od policie... Rikal, ze rusicky se stavaji u zlodejov hodne rozsirene , a navyse ze sa daju zohnat za par kacek ... Uvazoval som o GSM pageru, ale pokud sa rusicky stanu povinnou vybavou zlodejov, je asi nezmysel investovat do toho 10 litru ... Proto se ptam, jestli je nejaka moznost, jak zabranit ruseni signalu ...
Odkaz ke komentáři
rušičky nevím
kostřící body jsou vedeny skeletem a u baterie je to propojeny vodičem
Jestli ti dobre rozumim ... od baterie teda neni zem vedena medenym vodicem ani do nejakyho hl. kostr. uzlu? Jde to vsechno jen pres plech karoserie... ?? Tak to by fakt asi bylo ucinnejsi natahnout nejakej hruby kabl z minusu na hl. kostrici body.... Prece jenom ma plech otrochu vetsi R , a vznikaji tak zbytecne straty ... Co?
Odkaz ke komentáři
rušičky nevím
na co potřebuješ tak dobrou kostru ?
Odkaz ke komentáři
rušičky nevím
ted nad tym taky uvazuju ... Cim mensi odpor ,tim vecsi prud, takze o nejake uspore se asi mluvit neda . Ale treba kdyz potrebujes dostat z bať. co nejvyssi vykon ... Treba u nejakyho vyk. audiosyst... tam by to zmysel asi melo ...
V mont. navodu na m9300 (pokud se nepletu) totiz psalu, zue zem napojit na nejaky kvalitny kostr. bod - nejlepe na bat ....
Odkaz ke komentáři
odpor závisí na:
materiálu, délce, průřezu
materiál: ocel 0,15 ohm/m x10\-6
měď 0.018 ohm/m x10\-6
délka: necháme konstantu 4 metry
průřez: měděný vodič přeženu na 1 mm\2
ocel: budu počítat 6tku kostřící šroub tj 39mm\2 (skelet má mnohonásobně větší průřez)
pak tedy:
R ocel = 0.015 ohmů
R měď = 0.144 ohmů
takže skelet má daleko lepší vodivost než drát od alarmu o průřezu 1mm\2
Odkaz ke komentáři
  • o 2 týdny později...
Takže k tej rušičke rušičky. NIE, nič také neexistuje. Prečo si chceš dať montovať alarm na pager? Prečo nie gsm autoalarm: napr:http://www.jablotron.cz/autotechnika.php?pid=products/ca-1802
Ja ho mám a som spokojný. Musí mať vlasnú SIM kartu a najlepšie s nejakým malým paušálom, nie kredit. Dokáže to dosť vecí, zaujímavá je lokalizácia. (nie je to GPS ale ak ti ukradnú auto, povie ti aspoň približne kde sa nachádza , AJ ROAMING JE MOŽNÝ). :D
Ak si to spravíš sám (montáž), nik nezistí že más GSM alarm. A koľko zlodejov je naozaj vybavených "rušičkov". Podľa mňa ich veľa nie je.
Odkaz ke komentáři
