Publikováno Říjen 3, 20241 r Octavia II FL kombi z roku 2011 Přestal fungovat zadní stěrač, fungují přední stěrače a ostřikovače, funguje ostřikovač zadního stěrače. Na pojistce 41 (od zadního stěrače) je napětí 0,04V, ale po stisknutí ostřikovače zadního stěrače je na této pojistce napětí cca 2,7V (v okamžiku mytí) Kabeláž mezi víkem zavazadelníku a vozem mám ověřenou a dráty jsou v pořádku, ve víku po sundání není voda. Vyměnil jsem relé se stejnými čísly kromě relé 507, protože to bylo jediné. Má někdo nápad, co by se dalo ještě zkontrolovat? ------ Ohledně zámku víka kufru, při otevření kufru není na palubní desce žádná informace, že kufr je otevřený, kontrolky v kufru nesvítí, svítí co chvíli, dokud se kufr nezavře, tato světla svítí. S otevřeným víkem kufru zavřu auto dálkovým ovladačem a ono se zavře, zdá se mi, že vzhledem k tomu, že je víko kufru otevřené, tak by se auto nemělo zavírat, ale nejsem si tím jistý. Ještě jedna věc, kufr se po zavření normálně zamyká dálkovým ovladačem a otevírá dálkovým ovladačem a tlačítkem ve víku.
