no strašně mě zajímá výsledek
pak mi dej vědět jak jsi dopadl
Zdar,
mopzna by to slo napojit primo ze spin. svetel (myslim tlumeny) . Tak aby svitili porad a pres prepinac (packu )sli jen dalkove ...
Ted seč divam, ze sem lehce out of date
No tak se kouzlo podařilo. David-pv měl pravdu , stačilo na páčce světel propojit pin 7 a 8. Takže děkuji moc a přikládám fotos ;)
toto byla reakce na REMUSE že je to špatně zapojeny.
vždy jsem si myslel že pro xenony je jiná páčka (která nerozpojuje potk. světla) ale v etosu jsem ji nenašel tak jsem myslel že bude stačit propojit linii A9. jinej rozdíl jsem ve schématech nenašel.
tímto bych ho chtěl poprosit Remuse o objasnění
já mám propojeny u páčky přepínače potk./dálk. kontakty 7 a 8 na 12 pinové svorkovnici u páčky, (barvy žluto/červená a žluto/zelená)
je to vlastně klenba přes spínač který se rozpojí.
a kde je rozdíl oproti tomuto zapojení ???
a proč už nechceš dávat relé či diodu ???
Upraveno od Vaša
dle schémat chybí propoj linie A9 (potkávací světla) (žluto zelená) se spínačem světel pozice T17a/7 (56x)
Asi jsem Tě minule špatně pochopil. Dle této věty jsem propojoval pin 7 ze spínače světel s pinem 8 na páčce pod volantem. Až teď koukám, žes tam měl dopsáno že Ty to máš propojené na páčce (pin 7 a 8) .
No nic, hlavně že to fachčí a nic jsem neočoudil ;) Díky za ochotu a čas Vašovi a ostatním.
A diodu jsem tam chtěl dávat když jsem chtěl xenony napájet při dálkových světlech kabelem pro dálková světla. Při tomhle propojení to není potřeba. ;)
není zač
kurnik kdyz uz se s tim delas, proc tam nedas smrstovacku??? vypada to lip a hlavne je to na veky. tadle izolajda pujde do haje. -_-
Jsem čekal kdo bude první.... Nedal proto, že když jsem vytáhl pin z konektoru tak jsem zjistil, že ani tu největší smršťovačku co doma mám přes něj nepřetáhnu. Má tak 5/2 mm. Takže bych musel kabel střihnout a to jsem nechtěl. Jinak tahle černá páska drží jak židovská víra, je profi, ne z OBI ;) Po minulém pokusu jsem to jen zaizoloval a nešla dolu mrcha. Musel jsem jí seříznout skalpelem. Takže proto. B)
ok, jasne. ;)
