Publikováno Březen 4Bře 4 Kde může být problém? V motorovém prostoru je pojistka k rádiu OK ale do rádia nejde žádné napětí.
Březen 5Bře 5 tak este bude zalezat od rocnika a vybavy. stiahni si dielensku prirucku a studuj...zaklad je multimeter a vediet s nim trosku pracovat SB8: autorádio (bez systému start-stop) rádio-navigační systém (bez systému start-stop) stabilizátor napětí (u systému start-stop) SC28: autorádio (u systému start-stop) rádio-navigační systém (u systému start-stop)
Březen 8Bře 8 Autor Já tu to auto nemám, tak jen zjišťuji, je divné že na pojistce v boxu u motoru, která je pro rádio jde napětí po zapnutí klíčku, tam by mělo být stálé, i tak ale k rádiu nejde nic.
