Kde může být problém? V motorovém prostoru je pojistka k rádiu OK ale do rádia nejde žádné napětí.
Asi v tom, ze poistka pre radio by mala byt v interieri
Tak jsou tam dvě, jedna je v boxu u motoru a druhá tedy na boku přístrojovky?
tak este bude zalezat od rocnika a vybavy. stiahni si dielensku prirucku a studuj...zaklad je multimeter a vediet s nim trosku pracovat
SB8:
autorádio (bez systému start-stop)
rádio-navigační systém (bez systému start-stop)
stabilizátor napětí (u systému start-stop)
SC28:
autorádio (u systému start-stop)
rádio-navigační systém (u systému start-stop)
Já tu to auto nemám, tak jen zjišťuji, je divné že na pojistce v boxu u motoru, která je pro rádio jde napětí po zapnutí klíčku, tam by mělo být stálé, i tak ale k rádiu nejde nic.
