Publikováno Duben 7Dub 7 Zdravím. Mám nově Kamiq, virtuální kokpit 10" a infotainment 8". Telefon jsem připojil bezdrátově přes Smartlink. Všechno funguje. Jen mám problém při navigaci, že některé příkazy jsou hodně potichu. Dělá mi to jak u mapy.cz, tak u waze. Třeba půlku příkazu to řekne normální hlasitostí a druhou velmi potichu. Nevíte, čím to může být, případně jak to nastavit? Díky. Upraveno Duben 7Dub 7 od Skyczech
Duben 8Dub 8 Jestli si dobře vzpomínám, dělala to jedna verze Android Auto - při navigaci Google map se hlášení jakoby ztrácelo se v tichu. Podíval bych se na verzi AA, nebo Apple Car Play.
Duben 8Dub 8 Zkusit jiný mobil, jestli dělá totéž, event. propojení přes kabel. Nastavit jde nanejvýš hlasitost hlášení, nic jiného, myslím, možné není.
Duben 10Dub 10 Autor Tak jsem to dnes zkusil s jiným mobilem (Xiaomi Mi11 Lite) a s tím to funguje bez problému. Takže chyba bude někde v mém Samsung S23. Nenapadá někoho, kde v mobilu by mohl být problém?
Duben 11Dub 11 Autor Tak jsem zjistil, že pokud poslouchám hudbu přes YT music, tak navigační pokyny normálně fungují, ztlumí se hudba a zazní celý pokyn. Pokud mám puštěné rádio, tak se ani neztlumí a navigační pokyn zazní částečně normálně a částečně potichu. Vůbec nevím, čím by to mohlo být. Předpokládám, že stejně to bude fungovat u jakékoliv hudby z mobilu (spotify, vlc...)
