Publikováno Duben 18Dub 18 Zdravim. Řeším problém. Studený start od venkovní teploty cca 12 stupně a výš. Nastartují - otáčky na 1100 a jemné hučení a pulsování otáček. Pak otáčky spadnou na 700 a vypada to jako by chtěl ten motor kleknout a poté se to ustálí. Nevite po čem bych měl jít? Nedělá to úplně pokaždé.
Duben 19Dub 19 1.2 TSI už bude mít něco najeto. Upřímně, na tvém místě bych se do ničeho radikálního nepouštěl – stejně se nejspíš netrefíš. Může jít o kombinaci několika drobnějších závad způsobených stářím vozu. Třeba těsnění na vstřikovačích, samotné vstřiky, palivové čerpadlo, karbonové usazeniny na sacích ventilech, případně lambda sondy. Nechal bych závadu nejprve víc rozvinout. Jinak budeš akorát vyhazovat peníze a ztrácet čas. U starších aut je často lepší se s drobnými problémy smířit. Auto už prostě není nové a ne všechno má smysl hned řešit. Ani kdybys dělal kompletní revitalizaci motoru tak už nemusíš dosáhnout stavu nového motoru které vyjelo z fabriky. Upraveno Duben 19Dub 19 od LosDavos
Duben 19Dub 19 Mozno by som skusil pozriet na hadicku odvetravania nadrze. Ked otvoris kapotu, pohladom na lavej strane ide taka vrubkovana plastova trubka pri expanznej nadrzke vody. Obcas zvykne prasknut a moze to tahat falosny vzduch. Znamemu sa to na 1.4 tsi velmi podobne prejavovalo, diagnostika bez zavad. Samozrejme, nemusi to byt tvoj problem.
