papesk Vloženo 23. Června Vloženo 23. Června Fabia 4, 85kw. Kola 15R. Mám na karoserii minimální doporučený tlak 2.5, auto se neudrží v zatáčce na dlažbě. Dříve jsem měl 2.2. Jízda je jak na trakaři. Jak to řešíte? Citovat
Alda_cz Vloženo 13. Července Vloženo 13. Července Tez 15" a 2x se mi stalo ze pri velkem desti mi pri sjezdu z dalnice v zatacce na stejnem miste ustrelil trosku zadek. Delat s tim asi nebudu nic, holt zpomalim a budu si na to davat bacha. Nejsem si jisty, jestli za to muze tlak. Spis bych to dal za vinu pneumatikam Kumho. Jsou sice extremne tvrde, s vysokou zivotnosti a ekonomicke, ale.... Citovat
Alda_cz Vloženo 14. Července Vloženo 14. Července Pro mne docela zahada, ale mozna nekdo bude vedet. Fabia ma z vyroby pneu Kumho Ecowing ES31 185/65 R15 88H. Na netu se objevuji dve naprosto stejne verze, lisici se pouze energetickym stitkem a cenou. Verze se stitkem AAB je cca o dve az tri stovky drazsi. Vubec ale nerozumim tomu, co tyto dve naprosto shodne pneumatiky od sebe odlisuje. Citovat
McMatej Vloženo 14. Července Vloženo 14. Července (editace) To nejsou stejné gumy. Liší se tím číslem pod QR kodem. Podobné jsem řešil u GOODYEAR 205/55R16 91V EfficientGrip Performance 2. Rozdíl bude v (asi) konstrukci. viz informační list k produktu tady https://www.automobilovedily24.cz/pneumatiky/kumho-8808956267278-2259623 nebo https://www.automobilovedily24.cz/pneumatiky/kumho-8808956238384-2232143 Editováno: 14. Července, autor: McMatej 1 Citovat
Alda_cz Vloženo 14. Července Vloženo 14. Července Ahaaa, rozumim. A na samotne pneumatice to bude nejak rozlisene ? Citovat
McMatej Vloženo 14. Července Vloženo 14. Července Tak to nevím a ani jsem to na gumě nehledal. Každopádně to číslo bude na energetickém štítku. A ze staré pneu jsem číslo našel v objednávce. Citovat
