AndyMito Vloženo 3. Srpna Vloženo 3. Srpna Ahojte, Chcem sa spýtať, či niekto riešil podobnú vec s novým autom K2, 142kw 4x4. Po cca 8-9tis km som začal pociťovať vibrácie volantu pri rýchlosti cca 120. K tomu však cítiť brnenie vo volante a celkovo v aute sa prenášajú vibrácie, že to cítiť na volante aj pri voľnobehu počas státia - pripomína to staré nafťáky kde sa to prenášala až do volantu. Počas jazdy to cítiť tiež, hlavne keď auto ťahá od spodných otáčok brnenie volant, tiež aj v sedadlách a celkovo v aute to cítiť ako niečo vibruje. Riešim to už cez AS, kolesá vyvážili, bolo to dosť rozhodené avšak vibrácie vo volante pri vyšších rýchlostiach aj v aute zostali. Ideme vymeniť v AS komplet kolesá avšak aj keď by to bolo tak by to neriešilo vibrácie počas státia a od spodných otáčok. Riešil už niekto niečo podobné? Auto má momentálne 12tis km a cca som ho kupoval pred mesiacom čiže väčšina km sú diaľničné. Dik Citovat
Roman.dj1 Vloženo 3. Srpna Vloženo 3. Srpna Já mám podobný problém, ale mám 2.0 TDI 110 kW. Úplně ten samý problém, kolem 110 km/h a výše- stejné vibrace, jak popisuješ. V týdnu jedu na vyvážení pneu. Vyvážení musí být prý provedeno na hunteru (vyvážení s přítlakem). Tak uvidím... A také budu rád za případné podněty na řešení Citovat
AndyMito Vloženo 3. Srpna Autor Vloženo 3. Srpna Dajte potom prosím vediet ci to pomohlo. Mate aj vibrácie pocas státia? Ja som to zistil este tym ked uvoľním packu na nastavenie volantu tak volant normalne brni. Citovat
jurajsunjb Vloženo 3. Srpna Vloženo 3. Srpna před 15 minutami, Roman.dj1 napsal: Já mám podobný problém, ale mám 2.0 TDI 110 kW. Úplně ten samý problém, kolem 110 km/h a výše- stejné vibrace, jak popisuješ. V týdnu jedu na vyvážení pneu. Vyvážení musí být prý provedeno na hunteru (vyvážení s přítlakem). Tak uvidím... A také budu rád za případné podněty na řešení Dobrý deň, rovnaká motorizacia, rovnaký problém, auto keď sa nahereje a ide do kopca hlavne s tempomatom tak vibruje volant od 120 do 140 km, bol som na vyvazovacke s pritlacnym valcom, nepomohlo, zajtra druhá reklamácia v AS Citovat
marek_l Vloženo 4. Srpna Vloženo 4. Srpna Mám to stejný. Bylo to o dost horší, když jsem měl podtlak v pneu (nenapadlo mě to zkontrolovat po výměně na letní). Nafouknul jsem na 2.6 a je to určitě lepší, ale pořád ne ideální. Zvlášť na některých dálnicích se to ještě násobí. Např. výjezd z Prahy na D1 (Průhonice a dále několik km). Citovat
jurajsunjb Vloženo 4. Srpna Vloženo 4. Srpna Auto je na reklamácii v AS, uvidíme čo ďalej, ale vidím že sa nás tu zbiera , toto bude výrobný problém, Skoda mlčí a zahmlieva, počkáme si na výsledok, servis bude mať auto 2 týždne na rozborku. 1 Citovat
Roman.dj1 Vloženo Neděle v 16:52 Vloženo Neděle v 16:52 (editace) Tak já musím zatím napsat, že vyvážení předních kol na hunteru mi pomohlo. O poznání lepší a vibrace zatím žádné nebo opravdu minimální. Editováno: Úterý v 06:49, autor: Roman.dj1 Citovat
jurajsunjb Vloženo Neděle v 16:53 Vloženo Neděle v 16:53 (editace) Gratulujem, bohužiaľ ja čakám týždeň, auto v servise a zatiaľ bez vysledku,uvidime čo ďalej, nech slúži. Editováno: Neděle v 20:18, autor: jurajsunjb Citovat
miklisek Vloženo Pondělí v 10:37 Vloženo Pondělí v 10:37 Tý jo, nová auta za mega a víc a řešíte vibrace jak já na Rapidu 12 let starém. Pokud je to pneumatikami, tak co už má člověk kupovat? A hlavně to leze do peněz a reklamovat pneumatiky u dodavatele je zážitek sám o sobě. Citovat
Peter750 Vloženo Úterý v 18:56 Vloženo Úterý v 18:56 V 3. 8. 2025 na 19:29, Roman.dj1 napsal: Já mám podobný problém, ale mám 2.0 TDI 110 kW. Úplně ten samý problém, kolem 110 km/h a výše- stejné vibrace, jak popisuješ. V týdnu jedu na vyvážení pneu. Vyvážení musí být prý provedeno na hunteru (vyvážení s přítlakem). Tak uvidím... A také budu rád za případné podněty na řešení Mam totožný problém už 1 rok … K2 2.0 TDI 110kw predokolka vybracie / trasenie do volantu a cítit aj v podlahe od cca 110km/h Servis riešil cca 8mesicov rôzne vyvažovania, geometrie, výmenu poloosi, brzdové kotúče ale nič nepomohlo. Až mi povedali že už nemajú čo vymeniť 🙂 Tak reklamáciu po tom všetkom zamietli s odôvodnením že sa jedna o konštrukčný stav vozidla. Citovat
jurajsunjb Vloženo Úterý v 19:10 Vloženo Úterý v 19:10 (editace) No ja mám už info, sú to komplet kolesá, zistujú teraz či to budú iba gumy, alebo aj disky, nakoľko čím je teplejšie tým je tento problém markantnejší, v zime to skoro nebadať. Robili test, dali mi komplet kolesá s diskami z noveho auta, hned bol kľud,auto fungovalo bezproblémov s komplet novou sadou, aby si ešte tento problém potvrdili, dali moje komplet kolesá na nové auto, a nové auto malo okamžite problém. Dám vedieť konečné stanovisko, či budem meniť iba pneu, alebo aj celé kolesá s diskami. Ináč je zaujimavé ako sa na Fb skupine hned pri novom aute niektorí ludia zbavujú nových kolies aj s obutím , a jedná sa aj o rozne rozmery od 18 az po 20 palcov a u niektorých je v znení inzerátu že sa im nepáčia a chcú krajšie..., žeby niečo niekto vedel viac? Ak mi neuznaju kolesá a disky, urcite si znova neobjednám origo Skoda (nebudem riskovať dalšie super skladovky s možným tým istým problémom, tipujem že majú chybu pri výrobe , že vraj si to dávala Skoda robiť niekde v Číne tie posledné sady na novú K2) , ale pojdem do osvedceneho výrobcu a to Dezent, s týmti diskami mám zaťial len pozitívne skúsensoti, prípadne CMS z Nemecka. Editováno: Úterý v 19:17, autor: jurajsunjb Citovat
AndyMito Vloženo včera v 04:29 Autor Vloženo včera v 04:29 Ako moze ist o konštrukčný stav vozidla ked vozidlo take predtym nebolo a teraz to trasie? Ved to moze ist aj bezpečnosť auta ako takého. Podla mna je potrebne tlačiť pretoze v tom podvozku sa da vymeniť fakt skoro vsetko co by to mohlo spôsobovať. Ak by to boli vyslovene len kolesa tak potom co robi ta guma alebo disk? Ohýba sa alebo deformuje- to mi nepride ako bezpečný stav auta Citovat
jurajsunjb Vloženo včera v 06:04 Vloženo včera v 06:04 Takú istú info mi dal predajca v Trnave, že vraj vyjadrenie výrobcu Škoda, som z KE a našťastie iný prístup servisu tu mam ako v Trnave . Mate pravdu mal som aj staršie auta, jazdil na nevyvazenych pneu ale také problémy som nemal. Myslím si že Škoda mlzi, vie kde je problém, ale nechce veľmi riešiť kvôli financiám a tych prípadov zase na počet áut asi veľa nie je. Uvidíme ako dopadnem v servise, dám vedieť ako sa k tomu vyjadrí priamo Škoda. Citovat
Roman.dj1 Vloženo před 19 hodinami Vloženo před 19 hodinami Jeden také další poznatek: Já se v servisu dozvěděl, že některé pneu mají z vnitřní strany nanesené nějaké lepidlo, které když není nanesené rovnoměrně, tak může způsobovat vibrace a vyvážení moc nepomůže. Což by ukazovalo na poznatek jurajsunjb, který zkoušel vyměnovat komplet kola a pomohlo to. Citovat
jurajsunjb Vloženo před 19 hodinami Vloženo před 19 hodinami Takže mám finálne potvrdenie problému, disky sú ok, vadne sú 2ks pneu, 3 je hraničná 4 ok. Reklamujem aspoň 2 ks, a čakám či mi Škoda vôbec uzná tie 2 ks tu 3 hranicnu neprijme na reklamáciu, tak uvidíme ako sa k tomu postaví Škoda nakoľko auto má 10 mesiacov, bolo kupované november 2024, ale jazdilo sa na letných až od 5/ 2025, takže nemám isté na záruku ani tie 2 ks, pneu sú spotrebak, som zvedavý na reakciu Škody. 1 Citovat
Peter750 Vloženo před 16 hodinami Vloženo před 16 hodinami před 9 hodinami, jurajsunjb napsal: Takú istú info mi dal predajca v Trnave, že vraj vyjadrenie výrobcu Škoda, som z KE a našťastie iný prístup servisu tu mam ako v Trnave . Mate pravdu mal som aj staršie auta, jazdil na nevyvazenych pneu ale také problémy som nemal. Myslím si že Škoda mlzi, vie kde je problém, ale nechce veľmi riešiť kvôli financiám a tych prípadov zase na počet áut asi veľa nie je. Uvidíme ako dopadnem v servise, dám vedieť ako sa k tomu vyjadrí priamo Škoda. Zdravím, som z TT a auta sme brali 2ks K2 predajca Autocomodex Nechcem haniť servis aj keď zo začiatku mi vedúci povedal že som asi precitlivený 😂 No a nakoniec to dopadlo tak ako dopadlo. Pravda je že ine kolesa/ pneu sme neskúšali. Mozno by tomstalo za skúšku. Mozno tie origo skodovacke disky a conti pneu sú fakt zla kombinacia. Lenže pred pár dňami na Hunter vyvyzovacke ich dali do zelených hodnôt. A trasie ďalej Taka nechuť na tom aute jazdiť každý deň … Citovat
jurajsunjb Vloženo před 15 hodinami Vloženo před 15 hodinami (editace) Presne teiž som mal pekný rozhovor s daným pánom z TT Autocomodex, u nich som bral K2. Také roprávky že som citlivý, pardón , mal som 30 aút za celý život, najazdených viac km ako niekto krokov za život, ale fakt sú to báchroky starej matere. Ale k veci, v servise aspoň na Východe neevidujú žiaden problém okrem môjho takéhoto charakteru (druhý bude kolega zajtra ofiko riešiť). Servis musel abslovovať veľmi podrobnú tortúru testov od Skody (videl som 6 stránkovi postup, a kopec fotodokumnetácie zo strany servisu), problém v týchto servisoch je samozrejme čas a ľudia vs. peniaze, preto tie bachorky z TN. Za tie 2 týždňe technik vymení olej v 20 autácha to je iný business , ako sa babrať s jedným autom na záručnú opravu a majiteľ nezarobý. Preto som veľmi spokojný s prístup servisu v KE, proste to neoddrbali, ale testovali a snažili sa vymyslieť rozne variácie (prehodili komplet disky na novom aute a mojom a urobili testy a naopak). Ďalšia vec , všimol som si že je veľa inzerátov na nové disky s obutím, je možnosť že fakt má Skoda výrobný problém s diskami (niektoré série), ktoré sa pri vyššých teplotách chovajú neštandartne. Mám známeho , ten si hneď dal dole origo disky a kupil CMS, auto ide O.K. (K2 verzia 142Kw 4x4) Takže odporúčam si aspoň niekde zohnať iné disky aj z pneu na test a otestovať. Je možná aj ďalšia vec že tie disky likvidujú pneu, čiže si kúpite nové obutie na pôvodné disky a disk Vám časom znova poškodí pneu, to sa stalo davnešie na kolegovej Octavii. Editováno: před 15 hodinami, autor: jurajsunjb Citovat
AndyMito Vloženo před 15 hodinami Autor Vloženo před 15 hodinami před 29 minutami, Peter750 napsal: Zdravím, som z TT a auta sme brali 2ks K2 predajca Autocomodex Nechcem haniť servis aj keď zo začiatku mi vedúci povedal že som asi precitlivený 😂 No a nakoniec to dopadlo tak ako dopadlo. Pravda je že ine kolesa/ pneu sme neskúšali. Mozno by tomstalo za skúšku. Mozno tie origo skodovacke disky a conti pneu sú fakt zla kombinacia. Lenže pred pár dňami na Hunter vyvyzovacke ich dali do zelených hodnôt. A trasie ďalej Taka nechuť na tom aute jazdiť každý deň … Ja idem zajtra do AS. Vyváženie mi robili bez prítlaku - uvidime co budu vravieť zajtra aj na zaklade týchto skusenosti. ja mam vsak Hankook pneu cize je otazka ci ten stav pneu je daný len penu alebo to robi nieco z podvozku. Kazdopadne sa takými rečami ze som citlivý neplánujem odbiť. Ked by sa malo jednať o konštrukčný stav auta tak potom chcem oficiálne potvrdenie na papieri od škody auto ze to je tak a ze vsetko je v poriadku. U mna vsak budu asi 2 problemy a to trasenie pri rýchlosti a brnenie aj na voľnobehu. Uvidime - dam vediet Citovat
