Slabé tlmiče Slovenská výroba.Nemá niekto skusenosť s tlmičami mám 9000km Elroq 5 mesiac výroba a tlmiče sú katastrofa auto sa nakláňa búcha celé zle 21.9 idem do servisu ale tvárili sa všelijak.Keď má niekto podobnú skúsenosť dik
Upraveno od Brendon
Upresnenie
Nenechali ti tam nahodou prepravne podlozky, ktore mali vybrat v ramci pripravy auta k predaniu zakaznikovy?
Možem sa na to opýtať ale to by bolo zlé asi od začiatku ono sa to postupne zhoršovalo bol som na teste tlmičov nie v Škode a majú 65% po 9000km nič moc aj keď mi povedali že nové im ukazujú 80%🙈🙈🙈
Jestli jsou tam přepravní podložky, tak je výsledek testu nic neříkající.
Jo opýtam sa nech to pozrú.Tieto tlmiče sú tam v zadu.
Jsou to tlumiče od ZF, takže žádný no name. Kde se vyrábějí je věc trhu. Koukni na přední tlumiče úplně nahoru, jestli tam neuvidíš barevný plastový podložky. A kdybys je tam skutečně náhodou měl, tak je hlavně nevyndávej směřuj to tam, kde jsi to kupoval. Můžou být poškozený nějaký díly na tlumiči a půjde to za prodejcem.
Upraveno od lucky.jack
Ok dikes za radu
Presne ako ti radi lucky ak to tam nahodu najdes nic nevyberaj a chod rovno do servisu a obuchaj im to o hlavu a trvaj na vymene tlmicov aj s hornym ulozenim! Aby ta neprehovorili, ze je to ok lebo ten tlmic dostaval riadne bomby cez tie podlozky ak tam boli.
Trvat může na čem chce, ale servis udělá test tlumičů, zkontroluje pohledově stav dílů, udělá zkušební jízdu a když neshledá problém, tak se ničeho nedomůže. Ale to se pořád bavíme o něčem, co nikdo ještě nepotvrdil 😉
PS: https://forum.skodahome.cz/topic/129324-tupe-narazy-od-prednej-napravy-nova-octavia-12tsi/?&do=findComment&comment=1932024
tady se zmiňuje to samé
Toto sa bavíme o predných tlmičoch?Ešte jedna vec keď malo auto asi 3000km bol som v Škode niečo mi pukalo z lavej prednej strany ak by tam boli tie podložky by ich vtedy dúfam dali preč výsledok bol vtedy ze dotiahli lavý tlmič že nič iné tam nenašli že to by museli mechanika priviazať o spodok auta aby to zistili že keď sa to bude prejavovať viac tak mám prisť a tak.Ťuká to stále rovnako.Proste keď sa darí tak sa darí a do toho sa pridali tie zadné tlmiče chodím vytrasený pláva to jak loď katastrofa.
Než se na to někdo na servisu podívá, tak je to jen vaření z vody 🤷‍♂️
To teda asi hej ja len či náhodou niekto už nemal tento problém dám vediet ako som dopadol dikes
