Mam na vas prosbu kto vie ako postupovat pri vymene motora mam 1,3 a chcem kupyt 1,6 ako sa to riesi papierovo.STK.+TREBA NA POLICIJI NEJAKE PAIERE VYBAVIT.
Legálně to nelze... Při evidenční kontrole tě pošlou domů... ;)
Typ motora nie je zámenný a teda môžeš tak jazdiť len do prvej kontroly na STK.Ale ak ťa policajti chytia na ceste a urobia malú STK ( dostali na to nejaké vybavenie ) máš problém.Zoberú EČ a môžu vyradiť z prevádzky.
Tak to sem ještě neslyšel aby policie měla prostředky k tomu aby dělali na silnících "malé" technické kontroly to fakt slyším poprvé...
A hlavně policie zjistí leda h...o jelikož v malém techničáku nemáš napsané číslo motoru a pochybuju že nějakej policajt pozná rozdíl mezi 1,3kou a 1,6kou..
Horší by to bylo při autonehodě když by se v tom začal někdo šťourat třeba pojišťovna.. Co si budem povídat dnes není problém si udělat technickou aniž by jsi přijel na kontrolu s vozidlem... ;)
A když už dělat takovou úpravu nebylo by lepší sáhnout po něčem silnějším než je 1,6ka?? Třeba 1,8turbo :D ať už to aspoň trochu jede..
Problem bude na STK a ME tam to poznaj i se zavrenyma ocima.
A na prestavbu potrebujes schvaleni SKODY MB , potom ti ve vyzkumaku udelaj atest to stoji asi 10.000 a pak muzes na stk a me a pak prepsat technicak.
Pred 15 lety takhle delal kamoz z VW JETTA 16 beneli 16 TD
Sakra tak to len na cierno? :angry:
a ja ze to bude v pohode ;)
Zapomeň na to . Tak jak ti to kolegové píšou. Oficiálně je to nereálné.
Radši si našlápni tu 1.3 nebo si kup Feldu 1.6. Můj názor je, že budeš s 1.3 spokojenější.
ok tak dik za odpovede.
Moja felda by mala vyzerat podla toho vzoru co vy nato?
mam uz vecsiu cast nakupenu
No a s tebou tyhle plasty má nakoupený dalších x lidí... :disgust:
Ale je to každého věc na mě moc profláknutej a ještě ke všemu nic moc tuning.. (tot´ můj názor)
dobre a jde co do vzhledu odlisit 1.6 55kW a 1.6 74kW popripade nekdo tvrdil ze 1.8 z golfa vydapa a sedi uplne...
No ono to az tak moc penazi nestoji.
ja to nechcem mat az tak precackane take jeednoduche a pekne.
podrobnosti najdes na tej stranke
ak si tam uz bol
http://www.ellri.cz/
