Ahojte,
chcel som sa Vás opýtať či už niekto z Vás menil svojpomocne rozvodový remeň na felícii 1.6MPi. Mne bol menený v servise na 75 000km.... no teraz mam nabehaných 108 000km. Ako som naňho pozeral je vcelku zachovaly žiadne poškodenia som nezbadal..no to nemusim ani vidieť a môže rachnút a pozeral som do knihy AKO NA TO!! a nevzyzerá to byť veľmi ľahké. Robil to už niekto sám??
Za nejaké rady, typy,skúsenosti vopred ďakujem.
Neviete čo to asi komplet stojí v dnešnej dobe v servise koplmet praca+remeň+kladky??
DIK -_-
me to napocitali remen,kladky,vodni pumpa + prace na 3000
Na Felicii se toho nechalo jeste pomerne dost udelat doma, kdyz prisla rada na rovodovej remen u nasi 1.6 (mela najeto 40 tis. km za 8 let, jednalo se o preventivni vymenu), sel tata po zjisteni pracovniho postupu rovnou do servisu, na domaci prostredi je to uz pomerne znacne narocny.
Takze spis bych doporucoval servis. Cenu z hlavy nevim, pokud bude zajem, zkusim najit fakturu.
Já zas myslím, že to tak složité není. Zatím sem ho neměnil, ale bylo nutné ho napnout. Mám Ujeto 45000km za 10 let a když sem sundal horní kryt a zatlačil na řemen, při jeho uvolnění se ozvalo cvaknutí, tzn. napínák už je na dorazu. Řemen je jak nový, tak ho ještě chvíli nechám. Napnutí je skoro stejná práce jako výměna. Musí se sudat plochý řemen, pak řemenice a spodní kryt. Pak povolit napínák a napružit ho tak, aby šipka ukazovala do štěrbiny a pak dotáhnout. Při výměně je potřeba navíc uvolnit zavěšení motoru, aby bylo řemen kudy provléknout a pohlídat si značky, aby byl správně nastavený rozvod. Ta spodní značka není od nikud vidět (možná zrcátkem), ale dá se snadno nahmátnout. Podrobných návodů je všude plno.
vymenu remena na 1.6 budem potrebovat tiez, len ma trochu prekvapili v autodielni - vymena remana kladky a pumpy - 8k Sk :huh: , som necakal az tolko...
vymena remena kladky.. 800sk?? ci ako si to myslel?? dik
cracken: Prave, uvolnovat motor v zaveseni a to bez potrebneho nacini a pomucek se jevilo jako prilis pracne a i rizikove.
superflo: Myslel tim jako 8 kilo, tedy 8000,- Sk.
Jen by me zajimalo, proc je u problematiky vymeny rozvodoveho remenu zminovana pumpa. Pumpa ceho???
Pumpa - čerpadlo chladící kapaliny, jelikož je součástí rozvodů.
to : ttommirs
no cerpadlo chladiacej kvapaliny.. ale co sa s tym robi nebodal meni?? dik za odpoved...
myslene to bolo vymena rozvodoveho remena + napinacej kladky + cerpadla chladicej kvapaliny - 8000Sk, bez cepadla cena 3k-4k (k-tisic).
chcel som sa len prezvediet na kolko vydu taketo opravy, bo auticko mam len tyzden a v tychto vodach namam vobec prehlad a vzhladom na cenu cerpadla (1300Sk - aspon taku som nasiel na nete v ceniku) mi ten rozdiel pripada markantny.
uvazujem ci to neprehodim doma - jediny problem vydim v spravnom dotiahnuti napinacej kladky.
Upraveno od Canti
Tak tohle me napadlo taky, ale to prece neni nutne menit, resp. nema predepsany interval vymeny, nebo se pletu???
Jen doporučuji kontrolu vodního čerpadla, jestli nechodí hřídel dovnitř-ven. Měli byste pumpu vytáhnout a zkontrolovat, jestli už má mosazné lopatky. Ty plastové se sem tam rozpadnou. Jinak ji směle nechejte starou.
vedeli by ste doporucit znacku(vyrobcu) remena a napinacej kladky?
cerpadlo bych vymenil tiez - dnes som ho nasiel v obchode za 675Sk s mosadznymi lopatkami...
No nakoniec som sa rozhodol to vymenit sam:
kladka - 700sk
remen rozvodovy - 440sk
pumpa mosadz. - 1000sk
klinový remen - 150sk
a praca sam sebe pomozem... dufam ze to pojde v pohode
Potom dam vediet ako to slo.
Měnil jsem kladku a řemen na 1.6 loni v lednu při 90.000km a vyšlo mě to na 1.500.- i s prací řemen BOSCH a kladka nějaká kanadská celkem asi 1.200.- a 300.- práce známýmu mechanikovi. Šlo to v pohodě bez problémů.
no ja se na to chystem,uz sem objednal remen a kladku od firmy SKG,udavana zivotnost 120Tkm....komplet 1500Kč
