potřebuju poradit jestli jdou vyndat ty cerne listy z předního nárazníku,ale abych je neponičil.Potřebuju je tam vrátit potom zpět.Diky za všechny rady
jojo bez problému. opatrně se šroubovákem nebo nožíkem, stejně jako u fabie -_-
a nemusim to delat zevnitr?Jako,ze bych sundaval naraznik?To nemusim?
to asi ne. pochlub se, co vymejšlíš?
ne e, nemusíš. vyndáš to v poho z venku
nic zvlastniho,jen budu davat do barvy.Diky za rady
jak jako do barvy? Pochlub se :-)
jj, to schvaluju, autíku to moc prospěje :D
proste predni naraznik bude skoro selej v barve krome spodku.Listy se zbrousi a budou hladke jako naraznik.
spodek hod do barvy taky, neni to zas tak choulostivý a vypadá to fakt dobře
Trošku OT, v čem jsou jiné dveřní lišty RS od normalnich krom toho že jsou v laku? spousta lidi se na to pta a ja zatim rozdil nezpozoroval, dik
maji jiny profil
BadyS - bežné lišty sú matné a majú v reze taký pologuľatý profil (pri lakovaní sa ale obvykle povrch pokryje plničom a vyhladí). Tie RS lišty majú v reze taký trojuholníkový profil.
díky :palec2:
nevím, co stojej ty RS, ale normální jsou za 900,-, tak jsem je nechal stříknout a ani jsem netušil, že RS jsou jiný. Předek jsem dal taky komplet do barvy i ze spodkem a určitě to vypadá líp. Ted ale jde i to dolu a bude tam origo RS.
RS jsou za 1600,- vypadaji super uz je tam mam...........
v barvě vypadaj dobře určitě oboje a ze dvou metrů rozdíl nepoznáš :)
to je pravda, ja ty puvodni urval pri koizi se svodidly tak jsem si tam nechal dat ty RS asi me ani nenapadlo ty puvodni nalakovat,ale je pravda ze se to z dalky tezko pozna............... :blbec: priste vice myslet a usetrit...
