Nevíte někdo jak připojit k navigaci Škoda DX DVD?? Na navi je konektor. Připojil jsem na něj jednotlivé barvy a kostru. Obraz se objevil ale lítal jako by tam byla nastavená třeba špatná norma PAL atd. Zkoušel jsem na DVD dát i normu NTSC ale nic se nezměnilo. Ještě je na konektoru volný pin: CSYNC, VID-ON, a PAL/NTSC nevíte někdo co to jsou za piny? Nebo jak DVD na navigaci připojit?? Adaptéry se prodávají ale jsou příšerně drahé. Proto Vás prosím o nějaké schéma nebo radu. Předem děkuji všem. ;)
Co se týče konkrétního zapojení, tak netuším, ale z názvů pinů odvozuji:
CSYNC: synchronizace obrazu, aby ti nelítal. :D
VID-ON: netuším, zřejmě aktivace videosignálu, aby navigace věděla, že do ní nějaký signál jde.
PAL/NTSC: volba normy, většinou je to tak, že když chceš PAL tak je ten pin připojený na kostru a když NTSC tak je ten pin na plus
Tak nějak jsem myslel že to bude. Je ale někde na DVD ten CSYNC?
Mám na tom DVD i VGA OUT Předem moc dík za radu ;)
