Duben 9, 200718 r pane boze. a daju sa s mojim kablom vobec memit km? ak hej tak cez aky program? a ked uz viete program takmi date rovno aj link? Inac chcem to preto lebo mama kupila octu co ma 50tis najazdene a chem jej tam dat aspon 250 nech zlodeji nemaju velke oci.
Duben 9, 200718 r pan bůh ti asi neporadí (podle mě diagnostiku koncernových vozů neumí) s tvým káblem půjdou nastavit Km jen u nových (nepoužitých) budíků, jinak nic.
Duben 9, 200718 r a ty si vážně myslíš že nějaká fetka se zastaví před tím že to má nějakej počet KM ??? jako že přijde k autu a řekne si: hele to má málo KM to mi bude dlouho sloužit a budu si do konce života jezdit pro fet
Duben 9, 200718 r Ja si nemyslim ze len tak niaky fetacik dokaze ukradunt octu a myslim si ze ked niekto uz octu ide kradnut tak si vybere ci kradne peknu novu alebo staru rzdrbanu rachotiacu. A myslim ze ked sa kradnu na zakazku auta na vyvoz do zahranicia tak sa uz bere ohlad aj na Km. Netvrdim ze ho to odradi ked tam dam 250000. To nikto nevie. Mozno ano a mozno nie. Minimalne je to u mna krok k lepsiemu pocitu. To mas ako panel na radiu kazdy ho sice sklada ale ajtak ho hodi len do dvery alebo do opierky na ruky alebo pod sedadlo.
Duben 11, 200718 r takze na kabel OBD2 KKline/Lline USB neexistuje zidny program co by zmenil km na octe?
Duben 11, 200718 r s tvým kabelem KM neuděláš na KM jsou kabely u kterých je napsáno že umí KM a to u tvýho určitě není
Duben 11, 200718 r a mozes mi teda na km nieco odporucit? dat aj link? nico s cim uz nebudem mat take problemy ako s tymto bazmekom? Dik
Duben 11, 200718 r třeba toto: http://www.sodan.cz/vag-tacho-usb-17-p-36.html octávku I to umí v poho ale diagnostiku to neudělá
Duben 12, 200718 r no hladal som, ale asi zo mna detectiv nebude lebo som nic nenasiel. Nevies nahodou este o niecom lacnejsom?
Duben 12, 200718 r A co software VAG EEprom programmer? Tim jdou upravovat km i cist pin pristroju. S jakym kabelem to chodi? Jaky sw pouzivate na cteni pinu pristroju? Upraveno Duben 12, 200718 r od VladaTP
Duben 19, 200718 r nenajde sa niaka slovenska firma ktora predava taketo kable? Ty jsi tím kabelem normálně posedlý Nebylo by jednodušší najít někoho (ať už soukromou osobu nebo firmu) která by ten kabel měla a za nějaký peníz by ti to udělala? Když to potřebuješ jen pro mamku na úpravu km tak by to vyřešilo tvůj problém a měl bys po starostech
Duben 19, 200718 r Zdravim, som novacik v obore a chcem si kupit nejaky kabel na moju Octaviu 1.6i rv.98. Vie mi niekto poradit aky a co vsetko sa bude dat na tom robit? Je to pre vlastnu potrebu... Uz som si stiahol a aj keygeneratorom aktivoval tento program (obrazok). Moze sa niekto vyjadrit ktomu ci je to dobra verzia, alebo dat link na nejaku lepsiu? Sratka chcem kabel a program na moje auto.... tak aby mi to korektne chodilo bez problemov.... diky.... Aj po precitani tototo fora som z toho nejak magor.... Upraveno Duben 19, 200718 r od octavio
Duben 19, 200718 r Dokaze VAG-COM 304 nacitat skutocny stav kilometrov? Neviem sa k tomu vobec dopatrat na nete.
Duben 20, 200718 r 2 octavio mrkni natřeba na www.mtaplus.cz www.motordiag.cz objednej od nich kabel a oni ti to pošlou i se softem pokud ti stačí koncernové vozy do cca 2004 OI, fabia, superB,Golf III-IV,passat B4-B5 (5,5), audi, a u nich dělat běžnou diagnostiku (chybové kódy, přispůsobení (klíčů, servisních intervalů, budíků, motorové jednotky) kódování tak ti postačí nějaký kabel fast KKL USB (nebo COM podle tvého NTB(PC)) s programem VAG COM 304 třeba. Já ho používám na vše a bez problémů. pokud chceš přispůsobovat KM nebo zjišťovat PIN tak na to jsou jiné kabely s jinou cenou a je dobré k tomu mít i trochu znalosti aby ses vyvaroval zablokovaným budíkům 2 siebenerman: vag com 304 neumí vyčítat skutečný stav s EDC15 to umí vag com 607 s hex can kabelem Upraveno Duben 20, 200718 r od Vaša
Duben 20, 200718 r Diky ti! Ešte by si sem mohol hodiť link na nejaký kábel, a link na VIS 2.0 ??? Takže vagom sa neda prisposobit imobilizer napriklad ked mi blbne startovanie? Diky... Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
Duben 20, 200718 r http://www.sodan.cz/usb-odb-ii-kline-p-72.html http://www.motordiag.cz/motordiag/produkty...=./10kabely/010 VIS 2.0 nevím imobilizér přispůsobit jde psal jsem že nejdou měnit KM a zjišťovat PIN (přímé práce s eeprom) Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
Duben 20, 200718 r Díky Vaša! Potešil si ma! Ten VIS 2 už mám tiež... 2All: robil uz niekto na octavii I cez vag potvrdenie zamk/odomk blinkrami? Ak ano hodte nejake info, lebo ani neviem na co mam kliknut, potom nejaky kanal zadat....neviem kde mam co zadat.... Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
Duben 20, 200718 r Keď som sa pýtal, ešte som ho nemal...... sory, no..... Upraveno Leden 20, 201114 r od Wojnar
Duben 26, 200718 r Dobrý den,rád bych někoho poprosil o radu, jaký software a kabel si mám pořídit na O1 rv. 98 a O2 rv.06. Rád bych aby to umělo vymazávat registr závat, reset jednotky airbagů a aktivaci airbagů. Prolezl jsem hodně stránek a větší guláš v tom mít snad už nemůžu, kdyby se našel někdo, kdo by mi poradil bylo ba to moc fajn, předem moc děkuju. Na tot bude vhodny HEXCAN kabel, ale reset airbagov a aktivaciu s tym neurobis. Na to je treba nieco ine.
