Ahoj, prosím o radu - mám v OCT řadící hlavici i s manžetou ze Superba (perfektně ladí s interiérem). Když jsem ji tam dával, tak jsem jenom použil původní rámeček. Problém je v tom, že ta manžeta je trochu kratší a pořád musím zastrkávat přední díl rámečku, který mi vyjíždí při řazení 2 a 4. Minulý víkend jsem to zkoušel upravit - od vrchu jsem "upižlal" cca 1 cm z tyčky - je to lepší, ale furt málo a víc to zvrchu kvůli tomu náběhu vzít nemůžu. Tak mi napadlo vyndat ven celou tyčku, pod osazením uříznout, cca 2 cm zkrátit, vsadit dovnitř kousek kulatiny a zavařit. Vím, že je to tak trochu prasečina, ale asi by to šlo - jen nevím jak vyndat tu tyčku - nemám s tím zkušenosti a nerad bych to nějak poničil - poradíte ja to vyndat? Moc díky za případnou radu ;) p.s.:hledal jsem hodinu v tématech a nenašel :(
a co třeba jako tu už jednou někdo praktikoval vzít tu hlavici a vyvrtat do ní hlubší dírku ;)
no já nevím...je tam asi nějaký to osazení, aby se to neprotáčelo a sedělo to na tu "perforaci" na tyčce :huh:
nahod prosim fotku, jak ta hlavice vypada v interieru. Diky :-)
mam z OCT II v OCT I zkratil jsem cca 3cm.. mozna i trochu vic.. a pohoda ;)
zítra to "cvaknu" a dám to sem ;) , ale ta rada na demontáž tyčky by se mi šikla... :feve:
Tak tady je ta fotka - ale ve skutečnosti to vypadá líp, než na fotce (tady to vypadá jako že je to jiná barva manžety než toho plastu pod ním, ale asi to je tím bleskem od foťáku) cool.gif
8.5.2007 - tak jsem sem vrátil tu fotku (nějak mi nefachaly přílohy) :specool:
Upraveno od ppfox
Vypadá to slušně -_-
Dával jsem si hlavici z OII a taky má kratší manžetu. Tak jsem jednoduše vyndal plaketku a o trošku menším vrtákem než je průměr klacku jsem provrtal hlavici skrz. Pak jsem jí nasadil zpět a mírným (teda trošku větším) tlačením nastavil potřebnou délku a nasadil plaketku.
Vše je bez problému a sedí to jak pr... na hrnci. :)
