Ahojte pred nedavnom som sa chcel pozriet kolko mam chladiacej kvapaliny v nádržke a kvapalina je od niecoho spinava plavaju v nej velmi male ciastocky niecoho tazko rozpoznatelneho podla mna je to asi hrdza. no po okrajoch nadoby je nieco take ako nejaky maz. ubytok oleja som nezistil ani z neho neubudlo a co sa tyka chladiacej kvapaliny ani ta sa nestraca. auto ide uplne v pohode nezahrieva sa.
Co s tym moze byt? Kamarat mi povedal ze mam niekde prasklinku na hlave alebo podfuknute tesnenie pod hlavou... co podla mna je trosku take nepravdapodobne.. mam nabehane 115 000km je to felicia 1,6MPi r.v. 1996.
Dik za info co s tym moze byt. Skusim v najblizsej dobe preplachnut cely chladiaci system vodou a uvidim.
S pozdravom -_-
kamarad ti radil dobre,proplachnout to muzes,ale podle me zbytecna prace,jde ti olej do vody,jeste jak to budes proplachovat,tak sundej nadobku a vapkou umyj ten maz uvnitr,normalne to asi jen proplachnutim nevycistis
to octavie81:
no tak bol som s tym v service a merali mi kompresny tlak vo valcoch a zistili ze je all OK... az som si vydychol.
povedali mi ze to moze byt sposobene ked som tam mal doteraz zelenu chladiacu kvapalinu a pred 4mesiacmi som tam dal cervenu G12 ze sa zmiesali ked nieco ostalo po vypusteni v hlave.
a co sa tyka tych necistot v kvapaline je to vraj sposobene vacsou reakciou s hrdzou resp. vodnym kamenom asi je vraj agresivnejsia ako ta co tam bola predtym.
a este mi doporucil ze niektore chladiace kvapaliny ak sa zmiesavaju s destilovanou vodou vytvoria povlak kt. moze byt mastny.
Takze zatial ide all OK. Auto nestraca vykon nepribuda ani sa nestraca ani voda ani olej.. vobec sa nehreje.
Dufam ze to all bude OK a ten system idem preplachnut cistou vodou potom uvidim co sa stane.
to octavie81:
