Dneska jsem jel ve svý OII poprve s navigací a měřil jsem přesnost tachometru. Naprosto jsem byl mimo z výsledku. Při nižších rychlostech tak do 140 km byla odchylka max 5% a od 150 nahoru šel tachometr naprosto přesně. Jinými slovy, když jsem udržoval rychlost na 200 podle tacho, navigace psala přesně 200 !!! Nevidět to, nevěřím. Mám novou
přístrojovku RS a ta původní určitě ukazovala blbě. Aspon když jsem to srovnával podle těch světelných radarů ve městech. Tahle je přesná jak Omegy.
Pokud tohle nebo podobný téma někde v sekci OII už je, tak to prosím přesunte.
to máš teda dobré, mne to teda dosť klame. Zistil som že presnejšie ukazuje na zimných pneu ako na letných
me ukazuje na letních konstatně +5km/h podle GPS
Pri 60-ke je skutočná rýchlosť 56. Pri 100-vke 95 a pri 150-ke je to 142. Ale mení sa to pneumatiky od pneumatík a určite sa to časom zmení. Pritom keď som meral nové Audi A4 a aj nový Passat (ten aktuálny), tak odchýlka bola temer v celom spektre -1 km/h. Takže dá sa to aj presne, ak sa chce. Napríklad BMWčka majú v celom rozsahu -3 km/h.
Pri 60-ke je skutočná rýchlosť 56. Pri 100-vke 95 a pri 150-ke je to 142. Ale mení sa to pneumatiky od pneumatík a určite sa to časom zmení. Pritom keď som meral nové Audi A4 a aj nový Passat (ten aktuálny), tak odchýlka bola temer v celom spektre -1 km/h. Takže dá sa to aj presne, ak sa chce. Napríklad BMWča majú v celom rozsahu -3 km/h.
tak já mám navíc funglovky kola, takže je to ted asi přesnější. Ale stejně si myslím, že ke změně k lepšímu došlo po výměně přístrojů za RS. Krom toho přece je na maxidotu i korekce rychlosti.
dobře, ale ta korekce v maxidotu ovlivní i ukazování ručičky?
koriguje odchylku tachometru +10 km nebo -10 km
Upraveno od jirkaK
asi sem tatar, takze i rucicku?
Mám tu samou zkušenost
by me zajimalo jak se da na Maxi-Dotu nastavit presnost tachomeru, jako ta odhylka? Tuto featuru neznam... :kol-26:
chcěš-li, ručičku i nožičku lol
ale vážně, na maxidotu je přeci fce, která umožnuje přenastavit rychloměr tak, aby ukazoval bud o 10 km víc nebo naopak o 10 km méně. :)
Včera jsem jel po dálnici 160 a navigace ukazovala 155. Také jsem byl překvapen.
A jak se ta funkce jmenuje? A kde v menu se nachazi, pac ja tam hledal a nic takove tam nemam... :o
Myslím, že "zimní kola" nebo tak nějak
Ji fce zimní kola tam je, ale tou se nenastavuje odchylka tachometru ne?
no v podstatě ano. Jen jsou k tomu pouze ty dvě možnosti : 10 km dopředu a 10 km dozadu.
Hmm tak to budu muset vyzkoušet. Jěště jsem to za ty dva roky co ji mám tak nevyzkoušel :-)
To je pěkná blbost... Ta funkce jen upozorňuje na to, že máte zimní gumy při nastavené rychlosti. A tato rychlost se nastavuje právě +/- 10kmh. Obdobně jako funkce signalizace překročení nastavené rychlosti. Odchylka tacho je záměrná a je cca +5%, resp. dnes spíš konstatní +5kmh. Proč by tam taková funkce byla, když máš předepsaný rozměr pneu a zimní i letní mají dnes velmi podobný profil, resp. celkový průměr pneu.
profil asi ne, spis ten prumer pneu, zimaky jsem kdysi mel profil 65 a letnaky ted 40
Ja mam odchylku az 8km/h, podle GPS. Kdyz mam na tacho 130 tak na navigaci mam 122-123. Je ale porad lepsi kdyz tacho ukazuje min nez naopak. To bych se tady nedoplatil a body uz bych asi nemel zadny. Mame tady autom. radary na kazdem rohu!!!!!
odkud jsi?
odkud jsi?
Uz jsem to tu psal. Francie.
zajímalo mě to v souvislosti s těma radarama
S Ceskou poznavackou tady zatim neryskujes nic, ale jak dlouho...... Jinak se tady pomalu nevyplati mit nadupany auto, kdyz na dalnici nemuzes vic jak 135. A za 40 navic mas po papirech a bude to jeste horsi!!!!!
slyšel jsem neco o chystani systemu propojení s hranicnima prechodama. udelas pruser s rychlosti, odeslou to na hranice a az pojedes domu, tak te zkasírujou
