Duben 29, 200718 r Autor bylo opravdu krásné a stejné asi už neseženu... Upraveno Duben 29, 200718 r od Speedy20V
Duben 29, 200718 r Autor jeden takovej rantlíček a chytil jsem ho jenom krajem, o pět cenťáku vedle a minul jsem ho
Duben 29, 200718 r No do haje, chlape, cim to, si prehnal zatacku a ulitlo Ti to na ten rantl? To das do kupy, hlavne, ze jsi ok! Jo a co tlumic?
Duben 29, 200718 r Autor No tak to já nevím, myslíš že jo? Podle mě když je ještě ke všemu dvoudílné.... nevím no, aby to pak nejezdilo nějak blbě a nevím jak by to vypadalo, myslím povrchově...
Duben 29, 200718 r Autor Krysarr: Přesně tak, odbočoval jsem na poslední chvilku a preš silnici byly vyjeté koleje, takže mě to trošku nadhodilo a pak už jsem letmo vrazil do toho rantlu, co tlumič, tak to nevím každopádně než se tohleto stalo, tak mi stejně začal nějak vrzat a nevím proč...
Duben 29, 200718 r Krysarr: Přesně tak, odbočoval jsem na poslední chvilku a preš silnici byly vyjeté koleje, takže mě to trošku nadhodilo a pak už jsem letmo vrazil do toho rantlu, co tlumič, tak to nevím každopádně než se tohleto stalo, tak mi stejně začal nějak vrzat a nevím proč... Jaj, no jo, kvalita nasich silnic No to das do kupy, hlavne, ze se nestalo nic vic, ze Te to nejak nenakoplo nebo tak. Vrzat? Covece, to bych videl na vrzani cehokoliv jinyho nez tlumice, od toho bych to vazne necekal, snad to bude ok. No i kdyby, je v zaruce. A to kolo, no, takhle jebly kolo bych asi dal opraveny tak max dozadu, ale pri Tvym stylu jizdy...
Duben 29, 200718 r Autor Jak to jako myslíš? a to kolo zkusím sehnat nové a když tak koupím nový všechny a bude tady ty si dám na výstavku do vytrínky a to že jsou tlumiče v záruce je mi asi k ničemu když jsem s ním tak ošklivě buchnul no ne?
Duben 29, 200718 r Autor a se mnou to jenom trochu drnclo..... respektive auto vyskočilo půl metru do vyšky
Duben 29, 200718 r Jak to jako myslíš? a to kolo zkusím sehnat nové a když tak koupím nový všechny a bude tady ty si dám na výstavku do vytrínky a to že jsou tlumiče v záruce je mi asi k ničemu když jsem s ním tak ošklivě buchnul no ne? No ze bych se bal pri Tvejch rychlostech a driftech mit na aute i trochu jebly kolo S mym rodinnym vozem je to neco jinyho, me to jede do rychlosti vetsiho vetru No pokud mu mechanicky nic z ty rany neni a jen vrze (coz si ale fakt nemyslim), tak to zaruce nemuze vadit
Duben 29, 200718 r Ahoj, tak tohle by mě asi maximálně nasr*. snad to brzy opravíš, ten ráfek půjde srovnat, viděl jsme i horší. To kolo je nejspíš vyhlé kvůli rameni, jsi ho ohnul. Držím palce u opravy.
Duben 29, 200718 r No teda chlape to je smůla!!! Držím palce při opravě!!! Jo a to kolo půjde opravit určitě! Taky je mám opravovaný!
Duben 30, 200718 r No takhle to jeste vypada na celkem malou opravu, naraznik dokytujes, nalakujes, kolo by melo jit vyrovnat, horsi jestli se ohlo rameno nebo podalo neco dalsiho..stalo se me neco podobneho v zime sem dostal hodiny, ale dopadl jsem hur, mel sem trochu ohlej i blatnik, svetlo ko atd. ..kolo vypadalo ok, ale zahy se podalo lozisko a tekl chladic .... no a to kolo, bud rad ze si nedopadl jako nedavno ja:
Duben 30, 200718 r Autor No nevěděl jsem jak moc to bude drahé, takže jsem stejně zavolal poldy a všechno tohle bude řešit pojišťovna. takže pak už je mi jedno co všechno tam dají nové, spíš čím víc tím líp, ať si rovnou udělám repasi podvozku
Duben 30, 200718 r Ajajaj chlape..TO je dost neprijemny.. hlavne ze ty ses v pohode,to je fakt..Ale tohle nasere,to je mi jasny..A navic,co si na kom vemes,za ten stav nasich silnic..?!?!To je v prde*i... A co,kdyz sou kola dvoudilny,zkusit sehnat jen tu oposkozenou cast..Zalezi ale taky,na kolik by to vyslo... Drzim palce,at to mas rychle pohromade..
