Zdravim, chcem sa opytat, ci mal niekto s tymto uz dajake problemy. Neukazuje mi rychlost, tym padom mi blbe aj ostatna elektronika. Da sa nejako zistit, ci je funkcny?
Diky, Juro
sorry, OCTAVIA 1,6 74kW r.v.1999
Malo pravdepodobne ze by to bol ten snimac najskor to bude v budikoch.
Skus to dat na Vag a Pristrojova doska-17 a daj test akcnych clenov tak zistis ci funguje rucicka rychlomeru aklebo pozri v riadiacej jednotke motora alebo pristrojovky ci tam ukazuje rychlost ale teraz neviem presne na ktorom kanale to je.
Ide prave o to, ze to v budikoch nie je. Tiez som najskor operoval budiky, ale nie chyba v nich. VAG hlasi zly signal od tohoto cidla. Preto mi aj palivomer lieta ako blaznivy, lebo CPU si mysli, ze auto stoji.
Zdravim, vie mi prosim niekto povedat, ci signal od rychlomera (PIN 28 na pristrojovke a stredny PIN na konektore cidla) j eniekde nejakym sposobom preruseny. Zaujima ma, ci je to spojene, alebo zavisle od zapalovania. Do rychlomera ide +12V (z pristrojovky PIN 3), - pol a signal. Kostra je OK, +12V ok, al enemam spojenie medzi konektorom a pristrojovkou. Neviem, ci ma byt trvale spojene, alebo iba pri zapnutom zapalovani. +12V to samozrejme dostane az pri zapnutom zapalovani, ale ten signal ma zaujima.
Juro
