Mám problém s výbojkami a nevím co s tím dělat!!! Pořídil sem si origo xenonová světla na mou fábku, byly tam originální 4300K výbojky OSRAM, jenže už měly něco za sebou tak sem se rozhodl pořídit výbojky nové 6000K. Koupil sem nejprve nějaké obyčejné neznačkové jednu za 250,-Kč. Když sem je namontoval zjistil sem že nerožínají, jen probliknou a nic. Tak sem řekl dobře sou to obyčejné výbojky které si s origo trafy nerozumí. Tak sem koupil výbojky PHILIPS 6000K za 900,-Kč jednu. Nasadil sem je a pravá se rožně někdy a levá vůbec. Musím světla nechat zapnutá, asi po 30 vteřinách je vrátit na parkovačky a pak je zapnout znovu a teprve pak se rožnou obě světla. Nevím proč to dělá a co s tím? Poradí někdo...? Byl bych moc vděčnej za každou radu, díky ;-)
odchazi ti TRAFO,.... nebo-li XENONOVY BALAST
jeste jednodusse, to co mas pripevneno na zadnim krytu svetla takova ta docela tezka krabicka ;)
je potreba koupit nove, ktere je ovsem pouzite hodne velmi nedostatkove zbozi ;)
určitě to je tím trafem když ty původní výbojky tam svítily bez problému a zapínaly se hned?
kdyz si menil vybojky za ty chiny tak u tech to uz taky delalo ne ?
takze nevim,... zkus tam dat ty 4300 k co jsi tam mel a uvidis co to bude delat,... ale kdyz by to nebyli vybojky,... tak co jinyho by to bylo nez trafo,... elektrika co jde do svetla o tom silne pochybuju
Dobře zkusím to a uvidím, ještě sem se chtěl zeptat jak měníš výbojku v levém světle (u baterky) ? Já musím vždycky vydělat baterku a oddělat ty plasty kolem baterky a to je mrdačka s tím že to pěkný není...
zkus a uvidis,...........
ja nevim hele,... ja vybojku jeste nemenil,.. svetla sem tam nabouchal tak cca pred mesicem ale myslim ze to zvladnu bez vyndani baterky a plastu,.. sice asi budu mit trikrat zlamanou ruku ale stejne
