Publikováno Květen 16, 200718 r Můžete mi prosim někdo vysvětlit co udává impedance? Většina reproduktoru má 4 Ohmy... našel jsem však repro u kterých byla 3 MHz a bylo to dost zdůrazněno... a cena b yla taky dost jinde...
Květen 16, 200718 r Impedance je zdánlivý odpor vinutí cívky reproduktoru a s hodnotou 3MHz ( frekvencí ) nemá nic společného a ani mě nenapadá co by tato hodnota u parametru reprodukrotu znamenala když udavaná frekvence reprodukrotu je 20Hz-20 kHz !!!
Květen 16, 200718 r Impedance je zdánlivý odpor vinutí cívky reproduktoru a s hodnotou 3MHz ( frekvencí ) nemá nic společného a ani mě nenapadá co by tato hodnota u parametru reprodukrotu znamenala když udavaná frekvence reprodukrotu je 20Hz-20 kHz !!! Jedna věc je že není moc reproduktorů který ti zahrajou 20Hz-20kHz, proto se do auta dávaj kompa, koaxi, 2,3pásma a woofery a ty zmíněný 3MHz je nějakej překlep, to s reprama nemůže mít nic společnýho...
Květen 16, 200718 r Autor kurna samo že chyba... 3 ohmy tam mají být... co to znamená u repro? Menší je lepši? Proč se u zesiků udává výkon při 4 a 2 ohmech? Prosim potřeboval bych to vše vysvětlit.... případně link na nějakej článek, abych to pochopil.... Jsem v daném oboru zatím lama... a již nechci být...
Květen 16, 200718 r jestliže tvůj zesík umí zapojení na 2 ohmy na kanál tak se ničeho neboj ale jestli to chceš zapojit do můstku, tak musí zes. umět můstek na 2 nebo 3 ohmy a to umí převážně jen monoblok
Květen 16, 200718 r Autor chichi moc děkuji za odpověd, ale jak jsem psal výše... jsem lama a vůbec tomu nerozumim.... hudbu dávat chci, zatim se rozhlížím i když už jsem s místním hifi guru něco dohromady dal... Ale stejně víte jak to je... pořád laborujete a zjištujete...
Květen 16, 200718 r Impedance je zdánlivý odpor vinutí cívky reproduktoru a s hodnotou 3MHz ( frekvencí ) nemá nic společného a ani mě nenapadá co by tato hodnota u parametru reprodukrotu znamenala když udavaná frekvence reprodukrotu je 20Hz-20 kHz !!! Jedna věc je že není moc reproduktorů který ti zahrajou 20Hz-20kHz, proto se do auta dávaj kompa, koaxi, 2,3pásma a woofery a ty zmíněný 3MHz je nějakej překlep, to s reprama nemůže mít nic společnýho... Tím rozsahem jsem myslel všeobecně udávané slyšitelné frekvenční pásmo !! Nikde jsem nenapsal nic o reproduktoru, který by to zahrál !!!!! něco by jsi mohl najít na www.autohificlub.cz Upraveno Květen 16, 200718 r od blondakxxx
Květen 16, 200718 r Impedance je zdánlivý odpor vinutí cívky reproduktoru a s hodnotou 3MHz ( frekvencí ) nemá nic společného a ani mě nenapadá co by tato hodnota u parametru reprodukrotu znamenala když udavaná frekvence reprodukrotu je 20Hz-20 kHz !!! Jedna věc je že není moc reproduktorů který ti zahrajou 20Hz-20kHz, proto se do auta dávaj kompa, koaxi, 2,3pásma a woofery a ty zmíněný 3MHz je nějakej překlep, to s reprama nemůže mít nic společnýho... Tím rozsahem jsem myslel všeobecně udávané slyšitelné frekvenční pásmo !! Nikde jsem nenapsal nic o reproduktoru, který by to zahrál !!!!! něco by jsi mohl najít na www.autohificlub.cz Jasně, ale někdo by to tak mohl pochopit, tak jsem jen dodal upřesnění, tak zas klid. K těm 3ohmům, záleží jestli to zesík umí, většinou ano, pravděpodobně půjde o woofer, takže by neměl být problém...Při těch 3ohmech dá zesilovač vyšší výkon než při 4 a o to jim asi šlo když to zdůraznili, ale pokud by to zesík neuměl tak se spálí... Upraveno Květen 16, 200718 r od stihacka
Květen 16, 200718 r chichi moc děkuji za odpověd, ale jak jsem psal výše... jsem lama a vůbec tomu nerozumim.... hudbu dávat chci, zatim se rozhlížím i když už jsem s místním hifi guru něco dohromady dal... Ale stejně víte jak to je... pořád laborujete a zjištujete... Snad jako takovy maly strucny zaklad ti pomuze toto http://eshop.dexon.cz/konstrukce_teorie.htm a klikni na Konstrukce ozvučení automobilu Upraveno Květen 16, 200718 r od Misacek
Květen 17, 200718 r chichi moc děkuji za odpověd, ale jak jsem psal výše... jsem lama a vůbec tomu nerozumim.... hudbu dávat chci, zatim se rozhlížím i když už jsem s místním hifi guru něco dohromady dal... Ale stejně víte jak to je... pořád laborujete a zjištujete... Tady je to taky celkem pekne popsano. http://diyfans.org/tp-elektroakustika.htm
Květen 17, 200718 r Autor chichi moc děkuji za odpověd, ale jak jsem psal výše... jsem lama a vůbec tomu nerozumim.... hudbu dávat chci, zatim se rozhlížím i když už jsem s místním hifi guru něco dohromady dal... Ale stejně víte jak to je... pořád laborujete a zjištujete... Tady je to taky celkem pekne popsano. http://diyfans.org/tp-elektroakustika.htm super tak přesně něco takového jsem myslel.... díky moc.... řádně si to prosttuduju a už budu jen pololama
