Dnes jsem zjistil,že jak sešlápnu brzdový pedál tak se nejen rosvítí brzdová světla,ale i světýlko(kontrolka) na spínači pro výhřev zadního okna...... :huh: Neví někdo co se to děje ?
to není kontrolka na výhřev zadního okna, ale kontrolka žhavení, máš nejspíš vadný brzdový spínač ;)
jsem psal světélko co je na spínači výhřevu.Jak zmáčkeš čudl na vyhřev tak se rosvití svetélko přímo na spínači.Ne na palubovce u budíků.
tak pardon, jsem slepej :D , tam je závada v 5. dveřích, jde ti napětí z 3. brzdového světla do výhřevu. Zkontroluj kostru! Kostřící bod je pod levím obložením kufru na podběhu, pokud tam bude vše OK, tak to bude nejspíše přetržený drát v té průchodce, která jde do 5. dveří
vsadil bych se, že když zapneš výhřev, tak ti budou svíti brzdová světla
Upraveno od rolbar
ked som prisiel o zadne sklo, tak mi na ceste domov pri slapnuti na brzdu tiez svietila ta kontrolka na spinaci. po vymene okna a zapojeni vyhrievania bola zavada fuc.
Máš pravdu,bylo odpojená jedna strana výhřevu.Po zapojení už to jede jak má.. :palec2: Kua jak je ta elektrika záhadná... :kuk:
som rad ze ti pomohla moja skusenost. :palec2:
