Publikováno Červenec 13, 200718 r Dnes jsem zjistil,že jak sešlápnu brzdový pedál tak se nejen rosvítí brzdová světla,ale i světýlko(kontrolka) na spínači pro výhřev zadního okna...... Neví někdo co se to děje ?
Červenec 13, 200718 r Dnes jsem zjistil,že jak sešlápnu brzdový pedál tak se nejen rosvítí brzdová světla,ale i světýlko(kontrolka) na spínači pro výhřev zadního okna...... Neví někdo co se to děje ? to není kontrolka na výhřev zadního okna, ale kontrolka žhavení, máš nejspíš vadný brzdový spínač
Červenec 13, 200718 r Autor Dnes jsem zjistil,že jak sešlápnu brzdový pedál tak se nejen rosvítí brzdová světla,ale i světýlko(kontrolka) na spínači pro výhřev zadního okna...... Neví někdo co se to děje ? to není kontrolka na výhřev zadního okna, ale kontrolka žhavení, máš nejspíš vadný brzdový spínač jsem psal světélko co je na spínači výhřevu.Jak zmáčkeš čudl na vyhřev tak se rosvití svetélko přímo na spínači.Ne na palubovce u budíků.
Červenec 13, 200718 r Dnes jsem zjistil,že jak sešlápnu brzdový pedál tak se nejen rosvítí brzdová světla,ale i světýlko(kontrolka) na spínači pro výhřev zadního okna...... Neví někdo co se to děje ? to není kontrolka na výhřev zadního okna, ale kontrolka žhavení, máš nejspíš vadný brzdový spínač jsem psal světélko co je na spínači výhřevu.Jak zmáčkeš čudl na vyhřev tak se rosvití svetélko přímo na spínači.Ne na palubovce u budíků. tak pardon, jsem slepej , tam je závada v 5. dveřích, jde ti napětí z 3. brzdového světla do výhřevu. Zkontroluj kostru! Kostřící bod je pod levím obložením kufru na podběhu, pokud tam bude vše OK, tak to bude nejspíše přetržený drát v té průchodce, která jde do 5. dveří vsadil bych se, že když zapneš výhřev, tak ti budou svíti brzdová světla Upraveno Červenec 13, 200718 r od rolbar
Červenec 14, 200718 r ked som prisiel o zadne sklo, tak mi na ceste domov pri slapnuti na brzdu tiez svietila ta kontrolka na spinaci. po vymene okna a zapojeni vyhrievania bola zavada fuc.
Červenec 14, 200718 r Autor ked som prisiel o zadne sklo, tak mi na ceste domov pri slapnuti na brzdu tiez svietila ta kontrolka na spinaci. po vymene okna a zapojeni vyhrievania bola zavada fuc. Máš pravdu,bylo odpojená jedna strana výhřevu.Po zapojení už to jede jak má.. Kua jak je ta elektrika záhadná...
Červenec 14, 200718 r ked som prisiel o zadne sklo, tak mi na ceste domov pri slapnuti na brzdu tiez svietila ta kontrolka na spinaci. po vymene okna a zapojeni vyhrievania bola zavada fuc. Máš pravdu,bylo odpojená jedna strana výhřevu.Po zapojení už to jede jak má.. Kua jak je ta elektrika záhadná... som rad ze ti pomohla moja skusenost.
