Vloženo
Já dával za repráky kolem 6 tis (předek zadek)
Zesilovač za 5 tis.
Kabely za 2500.
Tlumení
MDF
A prostě to nehraje žádné peklo.Ano je to krásně čisté ,ale to je vše.
Ale když se k tomu přidá basová složka ze subwooferu,tak to je lahoda.
Já už vždycky budu začínat subwooferem a pak případně zlepšovat středy a výšky.
Do kompletní zástavby subáče dáš okolo 5 tis.
A co se týká místa v kufru.Stačí pořídit aktivní a ten se dá vždy v klidu odpojit a zahodit.
Podle toho stylu hudby co posloucháš...zlepšit prvně BASS :D
Vloženo
...pokud repro na zesilovač tak bych použil ...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/199-3-komponentni/5/1035-MTX-T6S652
Ondrero má samo pravdu , že bez tlumení to nebude to pravé a bude to zbytečná práce.Jen místo vybraflexu bych použil STP, Silent Coat a nebo B2 Audio.
Když budeš pak kupovat amp tak doporučuji 4ch aby se dal připojit i SW.Jsou zesilovače, které disponují v můstku dostatečným výkonem aby zvládly SW pro běžný poslech
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/41-1-Zesilovace/169-2-4kanalove/5/187-Rainbow-iPaul-4-300
Budeš mít rošku nevýhodu, že Pioneer má jen 1xRCA takže bude nutné signálový kabel u zesilovače rozbočit...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/179-2-signalove-kabely/5/1531-RCA-HQ-Y2-1
...škoda toho Alpine :mellow:
  • o 2 týdny později...
  • o 2 měsíce později...
Vloženo
Super tak jo. Nebyl jsem si tím jistej, protože když kouknu na jiný značky s podobnejma parametrama tak jsou cenově někde jinde. No píšou pro otevřenej box 42,4 l Mám vybranej box 48 l To by snad němel být takovej problém že bude o necelých 6 l větší. Nebo jo ?
Vloženo
...tak předně metalu 3x zdar...ale obávám se, že částka je dostačující pouze na přední repro....
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/0/0/5/1048-MTX-RTS652
...a pak záleží jaký máš model OI...pokud lift tak v zadní plastech jsou 13cm repro (doporučuji 6x9" do plata) a pokud je to combi tak tam jsou 4x6"
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1711-MTX-TR504
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/163-2-6x9/5/1709-MTX-TR694
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/165-2-4x6/5/1182-crunch-DSX462
Ahoj, dost se mi líbí tato sestava. Mám kombíka takže zadky crunch. Ještě k těm předním reprům. Existuje vůbec nějaké komponentní repro, u kterého by výškáče pásly do originálních krytů předních dveří tak aby si nemuselo cokoliv upravovat. Mtx se mi líbí, ale lepit je do krytů na oboustrannou lepenku se mi moc nezamlouvá. Při dnešních silnicích si dovedu představit jak to za čas upadne a bude se to tam mlýt :kol-32:
Díky za rady.
Vloženo (editace)
...Martine...pokud má box o něco větší objem můžeš ho vytlumit rounem...
...Votis...výška MTX pasuje přesně do původního místa takže repro tam jen nacvakneš a nemusíš nic lepit.pokud budeš věnovat trošku pozornosti i instalaci tak MTX zahrají velmi dobře na rádio.
EDIT
...tady názorně...
Editováno: , autor: Wojnar
Edituj příspěvky!!
Vloženo
Potřeboval bych poradit se zapojením komponentních repráku mtx t6s652. Nevím jak propojit výšky a středy s výhybkama... může mi někdo poradit který kabele kam připojit? in+- wf+- tw+-. Díky ;-)
Vloženo
jj díky jen ty kabely od rádia to nějak nechápu :-( vždyt tam jsou konektory nějaké origo... já si koupil jen ty redukce na připojení reproduktorů...
Vloženo
Cavte ludia. Sorrka, ale dam vam zas tu istu otazku, ktora sa tu dookola rozobera. Takto. Chcem len vymenit seriovky repro za nieco lepsie. Niesom nejaky fajnšmejkr abo co takze ziadne zosiky, subaky  a pod netreba. Len proste vymenit seriovky za nieco lepsie .. Co by ste odporucali ? Mam 1999 tku rocnik kombik, ale po kompletnom facelifte :) Dikes
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Zdravim, chcel by som sa s Vami poradit, chcem vymenit zadne repraky za nejake nove 13ky(cena do 2600kč resp. 100€). Chcel by som nejake, ktore by celkom solidne basovali. Viem, ze od toho nemozem cakat vykon subwooferu, no len chcem nieco, co zahra o cosi viac vyraznejsie, kvalitnejsie basy. Raz som tusim na tomto fore cital o nejaky reprakoch, ze mu paru ludi aj neverilo, ze nema subwoofer. Pamatam sa, ze stali okolo 2400kc, no co to boli za repraky si nespominam a zial to uz nemozem ani najst. Dakujem za rady.
Vloženo
Podlě mě ty 130 ani za 5 tis moc nezabasují,když pojedou přes rádio....Navíc bez ozvučnice...
Třeba u Octavie RS jsem viděl u kamaráda že má pod reprákama udělané z koberce ozvučnice.
Vypadalo to jak misky.To pak mělo takovej pěknej nádeh.
Sežeň si za pár korun plato a dej do něj ovály....
Ty 130 jsou jak výškáče :D
Vloženo (editace)
No toho som si dost vedomy, ze bez ozvucnice to je ovela horsie (tj ako pred vytlmenim a po vytlemni dvier). Uvidim, pozriem sa aj po ovaloch, no chcel by som este aj radu ohladom tych 13tok. Celkom sa mi pozdavaju tieto http://shop.hifol.eu/product_info.php?cPath=54_61_68&products_id=519 parametre sa mi zdaju byt celkom fajn, no nvm, co je to za znacku, ci je kvalitna alebo nie.
Alebo este toto sa mi celkom pozdava, no tie su lacnejsie, neviem, ktore budu lepsie http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/197-3-komponentni/5/1029-MTX-RTS502
Editováno: , autor: cheeseburger
Vloženo
především...13tky pro svoji velikost membrány nezvládnou žádné výrazné basy.Doporučuji zaměřit se na přední dveře a pak zadní osadit ať už komponentními repro a nebo koaxiály.
Taky hodně záleží jaký máš autorádio.Z toho bych vycházel.Vytlumit přední dveře...osadit vhodnými komp. repro a pak už jen zvolit vhodný repro ať už komp. a nebo koaxiální do zadu.Samozřejmě ideální pro lepší dynamiku jsou ovály a nebo 20cm repro, ale tady už musíš počítat se zásahem do plata.To je dobrý i vyztužit 10mm MDF v místech kde budou repro umístněný...a nebo plato vyrobit zcela nové z MDF (18-20mm)
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/9-Instalace/35-plato-Octavia-I
za velmi výhodnou cenu ti můžu nabídnou tento set...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/33-1-AKCE-SLEVY-VYPRODEJE/0/5/1762-Autotek
...jen je nutné u předních repro upravit rožek u stahovačky dveří.Výškový pasuje do původního místa.K tomu repro kabel...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/45-1-Kabely/181-2-reproduktorove-kabely/5/1537-Renegade-REN1510SC
...konektor pro rozpojení kabelů v případě demontáže plata z vozu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/21-1-Instalacni-material/152-3-reproduktorove-konektory/5/300-C-Quence-4-polovy-konektor
Ty MacAudio...jak to říct...no je to bída...Ondrero zmínil Kicx...instaloval jsem tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1801-Kicx-ICQ-502
...a byl jsem mile překvapený, ale byly upevněné na MDF kroužek a okolí bylo vyttlumené.MTX velmi dobrý, ale použil bych tyto...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi-cz/eshop/40-1-Reproduktory/196-3-koaxialni/5/1034-MTX-T6C502
...větší 165tky dělají hezký basový základ...i na rádio...teda clarion...
Vloženo
Ahoj dakujem za vycerpavajucu odpoved. Predne reproduktory uz mam osadene, dvere som najprv nechcel vytlmovat, ale buduci mesiac uz bude pre mna kludnejsi, takze dvere som sa rozhodol vytlmit. Co sa tyka zadneho plata, do neho nechcem zasahovat, cize zobral by som asi tie 13ky, ak hovoris ze su kvalitne. Lebo uz som jedny reproduktory tak kupoval, trochu som na nich chcel usetrit, no nakoniec to dopadlo tak, ze som ich vyhodil a aj tak kupi tie drahsie, lebo hrali nahovno :D Takze nerad by som spravil tu istu chybu opat. Autoradio mam pioneer, nvm presne model, ale napisem neskor. Zosilovac nemam ani neplanujem. Cize tie MTXky 13ky mozem kludne zobrat, ano? Neboli by lepsie nejake komponentne? Diky :)
