Ahoj,nesviti světla při zpátečce,pojistky a žárovky v pořádku,
poradte.Dík
no nepises jake svetla,predpokladam ze zpateckovy, tak pak spinac spatecky... pokud jsi jiz ostatni zkontroloval
poradte.Dík
poradte.Dík
kde je spinač na světla zpatečky
na prevodovce
zpatcka.pdf
poradte.Dík
Upraveno od Jeneburg
ted sem to v patek taky opravoval,hledl sem to jak blbec asi 3hodiny.Byl prerusenej jeden vodic.Popisu jak sem to opravoval.vyndal sem baterku a ten platovej kryt(jinak se nej nedostanes)co v nem je baterka vytah sem si konektor z toho spinace,pripojil baterku,nedaval sem tam ten plast .zapalovani do polohy tesne pred startem .No a pak vzal drat a ty dva vyvody v tom konektoru spojil a svetla nesvitili.tak sem vzal merak a zmeril,ze do spinace nejde zadny napeti.pre tim sem samo zkontrolaval pojistku c7.na ni sem si zmeril ze jede napeti az po sepnuti zapalovani.jestli si dobre pamatuju tak jeden drat byl cerno-cervenej to byl privod +12v a vystup z toho spinace mel barvu hnedo cernou.odpojil baterku.No a po zmereni ohmetrem sem zjistil ze oba draty sou preruseny,nastesti to bylo hnedka na zacatku kabelovyho svazku,asi naka myska si hrala prekousala oba vodice.Takl sem to v tech mistech ucvak a napojil a uz to slape.Az budu zitra pro zajimavost vam sem dam foto :p:aggressive: takze mas dve moznosti:kdyz se ti po spojeni rozsvitej tak je v haji spinac pokud ne tak je vada nekde dal,v dratech.hoden stesti .dej pak vedet
Upraveno od pavel3.0.9
