no nepises jake svetla,predpokladam ze zpateckovy, tak pak spinac spatecky... pokud jsi jiz ostatni zkontroloval
Ahoj,nesviti světla při zpátečce,pojistky a žárovky v pořádku,
poradte.Dík
ted sem to v patek taky opravoval,hledl sem to jak blbec asi 3hodiny.Byl prerusenej jeden vodic.Popisu jak sem to opravoval.vyndal sem baterku a ten platovej kryt(jinak se nej nedostanes)co v nem je baterka vytah sem si konektor z toho spinace,pripojil baterku,nedaval sem tam ten plast .zapalovani do polohy tesne pred startem .No a pak vzal drat a ty dva vyvody v tom konektoru spojil a svetla nesvitili.tak sem vzal merak a zmeril,ze do spinace nejde zadny napeti.pre tim sem samo zkontrolaval pojistku c7.na ni sem si zmeril ze jede napeti az po sepnuti zapalovani.jestli si dobre pamatuju tak jeden drat byl cerno-cervenej to byl privod +12v a vystup z toho spinace mel barvu hnedo cernou.odpojil baterku.No a po zmereni ohmetrem sem zjistil ze oba draty sou preruseny,nastesti to bylo hnedka na zacatku kabelovyho svazku,asi naka myska si hrala prekousala oba vodice.Takl sem to v tech mistech ucvak a napojil a uz to slape.Az budu zitra pro zajimavost vam sem dam foto :p:aggressive: takze mas dve moznosti:kdyz se ti po spojeni rozsvitej tak je v haji spinac pokud ne tak je vada nekde dal,v dratech.hoden stesti .dej pak vedet
Editováno: , autor: pavel3.0.9
