Publikováno Září 20, 200718 r Mám SO 1.9.Tdi 66KW 2001 a zjišťuji,že tachometr nekorektně ukazuje hodnoty.Ručička je nestabilní má houpavé výchylky sklidní se pouze na 50km/hod,ikdyž podle otáčkoměru se rychlost pohybuje asi v rozmezí 70 až 80 km v hodině.Vůz je koupen v bazaru apři kontrolní jízdě bylo vše O.K. a cestou domů círka po 40km jízdy se problém vyskytl. Další problém mám s druhým klíčem DO někdy funguje a někdy zas stávkuje.Může to bejt baterka ?
Září 20, 200718 r Mám SO 1.9.Tdi 66KW 2001 a zjišťuji,že tachometr nekorektně ukazuje hodnoty.Ručička je nestabilní má houpavé výchylky sklidní se pouze na 50km/hod,ikdyž podle otáčkoměru se rychlost pohybuje asi v rozmezí 70 až 80 km v hodině.Vůz je koupen v bazaru apři kontrolní jízdě bylo vše O.K. a cestou domů círka po 40km jízdy se problém vyskytl.Další problém mám s druhým klíčem DO někdy funguje a někdy zas stávkuje.Může to bejt baterka ? Ten klíček by chtělo zkusit nejdřív znovu přizpůsobit jeden dáš do zapalování a dáš do polohy, kdy svítí kontrolky, druhý - ten nefunkční strčíš do zámku dveří, 1x zamkni a 1x odemkni, pak vypni zapalování je to za předpokladu, že máš origo dálku. Upraveno Září 20, 200718 r od rolbar
