Publikováno Říjen 19, 200717 r mam octavii MR2005 2,0 TDI sedan, original 140PS když přidám plyn (v kroutaku) nabo zpomaluji z vyžší rychlosti auto se cele neprijemne chveje deje se to hodne kolwm 2000 otacek a 100KM/H,,,, nechal jsem vyvážit kola tim to není... nechal jsem komplet vymenit brzdy ale tim to take neni,,, prijde mi ze to jde odnekud od motoru,,, ve skodovce rikali rikali ze to bude nejspis setrvák na spojce ze proste odcházi... mate s tim nekdo skusenost??? dela to take nikomu ???? diky za kazdou radu....
Říjen 19, 200717 r přikláním se k tomu setrváku. Já už jsem spojku měnil taky. Ale ne kvůli vibracím, na to bych se vykašlal. Kolik máš najeto ?
Říjen 21, 200717 r Autor 78000KM na pristi tyden jsem obednany do skodovky tak jsem zvedav co s tim udlaji
Říjen 21, 200717 r mam octavii MR2005 2,0 TDI sedan, original 140PS když přidám plyn (v kroutaku) nabo zpomaluji z vyžší rychlosti auto se cele neprijemne chveje deje se to hodne kolwm 2000 otacek a 100KM/H,,,, nechal jsem vyvážit kola tim to není... nechal jsem komplet vymenit brzdy ale tim to take neni,,, prijde mi ze to jde odnekud od motoru,,, ve skodovce rikali rikali ze to bude nejspis setrvák na spojce ze proste odcházi... mate s tim nekdo skusenost??? dela to take nikomu ???? diky za kazdou radu.... Zkoukni ještě uložení motoru,ale na 99% to je setrvák,páč je tzv. dvouhmotový,tj že se skládá ze 2 dílů,vzájemně spojenýmy pružinami a tam bude ten problém.Ten setrvák se tam dává právě kvůli vibracím motoru,aby neměl tvrdý chod atd...
Říjen 24, 200717 r Autor myslis jestli traba silenblok nebo neco neni utrzene? jinak diky moc za info vsem
Říjen 26, 200717 r nno ja kdyz nasel tenhle prispevek, tak jsem myslel, ze mam vyhranu a prectu si tu muj problem, ale bohuzel... no ja ho sem napisu a kdyztak nekdo dejte vedet, ale asi to nestihnete, stal ose mi to tak pred cca 30 min a hned sem teda volal do servisu a zitra jdu, pac s timhle se neda jezdit, snad tam nenecham 3 vejplaty o co slo, jedu jedu do kopce, nahle rovina a kolona, vsichni zacli prudce brzdit, ja teda taky, ten za mnou taky a nahle mi desne cukal brzdovej pedal, jakoby do nej nekdo mlatil a kola jakoby bylo jedno treba pichli... no hned jsem ho teda odstavil a koukal jse mse na gumy a vse ok... popojel jsem a vse ok, rozjel sem se tedy a kdyz prudce zabrzdim, tak zas bouchani do brzdoveho pedalu a auto jde hned do smyku, ustreluje prdel a ztraci stopu.... no a tak me napadlo, co se stane kdyz pridam prudce plyn a neco podobneho, jakoby byla bouchla gumy, jakoby nejake protaceni kola... vubec netusim co to je, ale dlouho to nedela, nedavno jsem pekne odpichnil auto na krizovatce, asi jsem to spustil az dnes tim przdenim... na prvni pohled neni videt zadna zavada)
Červen 30, 200817 r mam octavii MR2005 2,0 TDI sedan, original 140PS když přidám plyn (v kroutaku) nabo zpomaluji z vyžší rychlosti auto se cele neprijemne chveje deje se to hodne kolwm 2000 otacek a 100KM/H,,,, nechal jsem vyvážit kola tim to není... nechal jsem komplet vymenit brzdy ale tim to take neni,,, prijde mi ze to jde odnekud od motoru,,, ve skodovce rikali rikali ze to bude nejspis setrvák na spojce ze proste odcházi... mate s tim nekdo skusenost??? dela to take nikomu ???? diky za kazdou radu.... No já měl problém s dvouhmotným setrvákem a spojkou... octavia najeto 100000 km. Na volnoběh se motor víc cukal a když jsem přidal plyn aauto zabralo, tak se z motoru ozyvalo takové hrčení.... tak jsem s tím jel do servisu a vyměnili mě celou sadu a teď je klid.
Červenec 23, 200817 r Jj .setrvanky jso od skodovky na picu,muj soused menil dvouhmotu na 15tis a ja na 40tis.Hovada nevedi co tam nasrat.pak to stoji jen prachy.Ale jednoducha rada staci vyndat starter a jak tam bude kousek vazeliny hned vymenit dvouhmotu.
Červenec 28, 200817 r No já měl problém s dvouhmotným setrvákem a spojkou... octavia najeto 100000 km. Na volnoběh se motor víc cukal a když jsem přidal plyn aauto zabralo, tak se z motoru ozyvalo takové hrčení.... tak jsem s tím jel do servisu a vyměnili mě celou sadu a teď je klid. na kolik tě to vyšlo Pavle ?
Listopad 22, 200816 r mám stejný problém - Octavia II kombi, r.v. 2005, najeto 70 tis. km. Když jedu na trojku těsně pod 2000 otáček a pak to přišlápnu, tak je cítit lehké drnčení od motoru. Na kolik vyjde výměna setrváku?
Listopad 23, 200816 r mám stejný problém - Octavia II kombi, r.v. 2005, najeto 70 tis. km. Když jedu na trojku těsně pod 2000 otáček a pak to přišlápnu, tak je cítit lehké drnčení od motoru.Na kolik vyjde výměna setrváku? no mně to při akceleraci někdy udělá taky, ale že bych hned měnil setrvák, to snad ne. Zase to auto tak nezkoumejte. Když to trochu "drnčí", tak to prostě nechte drnčet .
