cau protocil sem zamek u ridice nevim co se tam stalo ale proste se da tocit do kolecka nic se nedeje nevite co bude stat oprava te kliky nebo jak se to da zpravit dik
já měl něco podobného.Jak jsem to rozebral,tak jsem měl zlomenej ten bílej bazmek co je ta šipka.
aha a co ten bilej srac stal teda docela me to sere kdyz du z druhy strany tak to nemuzu odemcit a zamek je jednoduchy vytahnout nebo slozity
co to stojí nevím.já jsem koupil celej zámek.a vytáhnout zámek není složité.
Ahoj něco podobnýho jsem dělal kamarádovi, na vrakáči stál cca 500-600 a vyndat není problém, stačí rozdělat tapec, ten igelit pod ním, vyndat zámek, odpojit táhlo od kliky, povolit stahovačku aby trošku uhnula a povolit 2 tisícihrany z boku dveří a sistémem ježek v kleci vyjmout zámek :D
