zdar mám problém, sednu do auta, nastartuju a vše ok, akorát že pustím blinkr a nic, ani jeden, větrák nejde, klima nejde, stěrače a ostřikovače nejdou, vyhříváni okna nejde, klapka vnitřní cirkulace s podivem funguje, vypínání ASR taky jde, dálkový fungujou a když to chcípnu a pustím jakoby blinkr aby svítila jedna strana parkovaček tak jde taky, nouzový blinkry jdou, osvětlení tlačítek a lampička taky, světla komplet jsou
pojistky toho co nejde jsou ok
na palubce nesvítí tlačítko nouzových blinkrů, ale pokud větrák přepnu na nulu, tak se tlač.nouzáků trošku rozsvítí a pokud zapnu stěrače tak malinko pohasne
chvilku jsem si s tím hrál a najednou cvaklo jakoby v pojistkovce a vše fachá
máte někdo radu, co to bylo, nerad bych se idal třeba 300 km bez blinkrů a stěračů
Ahoj mel jsem uplne to stejny - byla vyhrata jedna svorkovnice je to pod pedalama tam je spousta 12 + na jedne svorkovnici a ja mel jednu povolenou maticku a pekne se to tam speklo. Nesel blinkr ani jeden,ventilator,klima, ani sterace hruza. Hledej tam
Upraveno od Host
díkec, schválně zejtra kouknu
mě právě zaráží že najednou to zase jde
ještě zkontroluj kostru podkomfortkou
a tu kde najdu pls?
sundej spodek palubky u řidiče
sedni si na řidičovo sedadlo přišun se dopředu a u tvýho levýho kolena budeš mít černou krabičku cca 7x12,3 cm s 1,2,3 konektory po ca 20 ti drátech, a pod tou komfortkou je kostřící bod (uzavřená matka na 6tce závitu)
viz červená šipka
PS: omluvte bordel, "ve stavbě" :D
viz červená šipka
na staveništi se pracuje :D
viz červená šipka
ano, ano, stále hrozí pád pojistkovky na budku, už mě párkrát řachla, resp mě spadne na kebuli, já se leknu a řachnu se o palubku :D
je to rizikové pracoviště
tak jsem na to koukal a na první pohled nic špatně nevypadá, kostřící bod u komfortky je dotaženej a ty svorkovnice vedle taky
a dneska to udělalo zase, tak jsem poklepal na spodek palubky v místě kde je komfortka a rozhjelo se to
tož co teď myslíte, že na Vagu se něco zjistí?
což takhle ten S kontakt a jeho relé + svorka na relé boxu 75X, všechno, co píše, tak je přes něj, spínačku jsme vyloučil, to by mu svítila kontrolka ABS, ABS je napojené z ovládání relátka S kontaktu co jde od spínačky.
Upraveno od rolbar
zejtra prověřím a uvidíme, akorám musím ujet cca 250 km, tak snad to dám :)
  • 5 let později...
Ahoj, mám Octavii 1,9 tdi rok 1998 a začal se mi projevovat podobný problém. Nejdřív začali blbnout směrovky, chvíli jo pak zase chvíli ne, teď už nejdou vůbec, k tomu vyhřívání zadního skla, teď už nejdou ani stěrače a ventilátor. A dneska nejde už ani rádio.
Není tu výsledek tady toho problému, proto se ptám. Díky za rady :kol-47:
Asi to bude tím, že "vrchní prchnul"! kol1
