Chcem kúpiť subwofer od kamoša chcem sa opýtať odkial naťiahnuť napajanie 12v a to tak aby po vytiahnutí kľuča sa vyplo aj napajanie subwoferu tak ako je to na prehravačoch, pripadne navrhnite podobné riešenie. Vopred vďaka.
co takhle nechat si na palubce ,nebo pod ni,udelat extra vypinac pro SW ?.... byla by to taky jedna z moznosti... Nektere sw jde zapnout a vypnout ve funkci samotneho autoradia...
No kabel nejlip natahnout primo od baterky.. Kdyz vyndas klic tak uz do subwoferu proud nepujde.
No ale keď kábel natiahnem priamo od baterky tak kľúč mi nevipne prívod, alebo sa mýlim?
Jak vyndas klic tak vypne.
napsal jsi neúplné informace....ten SW je aktivní...?...vypínání přes klíček je nesmysl :p vypnutí a zapnutí SW obstará rádio.To má spínané +12V pro tyto účely.
K SW je nutné natáhnout RCA kabel (signálový) a jeho součástí je i spínaný vodič.Zbytek je na typu SW...pasívní (zesil. + SW) nebo aktvní (vše v jednom)
Hlavní je jaké máš rádio...
Totální blbost, jak píše fancarhifi, tak rádio má kablík pro spínání zesilovače subwooferu, pokud je aktivní. Jestli není aktiv, tak je k němu potřeba ještě zesilovač. Tak jako tak budou pro napájení tři vstupy, plus, kostra a spínací a potom vstupy pro signál z rádia.
Je to tak ako píšeš subwofer je aktívny a má tri vstupy napajania, a poriadne som si prečítal návod na radio a ma tam ten kablik na ovladanie zosilovača. Ja to chcem napojiť takto: + , - priamo od baterky samozrejme cez poistku ovladaci od radia, no a výstup na subwofer z radia do vstupu subwoferu je to tak OK?
...tak je to OK :palec2:
Ďakujem všetkým za rady, pripomienky.
Treba mi natiahnuť kabel 12V+ od baterky do zadného batožinového priestoru na zosil pre subwofer poraďte kadial ho ťahať. Mam na mysli kadial vojsť z motorového priestoru dnu do kabiny.
