Březen 22, 200817 r jo to me taky napadlo ze je to treba projet,najel jsem tak asi 15km a stejne to neslo vymazat,ale asi je potreba vic jak pises, ta vymena skutecne sla jako pomasle coz jsem necekal po tom jak se to tady rozepisovalo ze to neslo ven a pak zase nasadit novej jde tezce,ja to prostrik poradne wd40,uvolnil imbus a pak klestema do obou stran a byl ven,diru jsem projel brusnim papirem a vlozil hladce novej senzor(vyfotim vytazenej neposkozenej senzor)co me ale prekvapilo byla cena samotneho senzoru 51 liber ve skodovce
Březen 23, 200817 r jo to me taky napadlo ze je to treba projet,najel jsem tak asi 15km a stejne to neslo vymazat,ale asi je potreba vic jak pises,ta vymena skutecne sla jako pomasle coz jsem necekal po tom jak se to tady rozepisovalo ze to neslo ven a pak zase nasadit novej jde tezce,ja to prostrik poradne wd40,uvolnil imbus a pak klestema do obou stran a byl ven,diru jsem projel brusnim papirem a vlozil hladce novej senzor(vyfotim vytazenej neposkozenej senzor)co me ale prekvapilo byla cena samotneho senzoru 51 liber ve skodovce Jasně, projeď to trochu víc.. Já měl oba ty otvory malé, takže jsem musel vrtačkou a válcovým brouskem otvor zvětšit, aby ta čidla do toho vlezla. A to skoro o 1 mm (!) Což je dost. Jinak nová čidla jsu měl za 550,-/ ks, vč. DPH.
Březen 23, 200817 r Tak to je dost dobra cena oproti moji tady ve skotsku 51 liber vprepoctu dnesnim kurzem na cesky je to 1664 CK za jeden,co by asi stala vymena
Březen 28, 200817 r Autor chyba v radiacej jednotke hm tak isto mi svieti aj airbak hm vymena cca 30 000 je to moznee????
Březen 30, 200817 r Tak najeto 230km po vymene senzoru a porad to nejde vymaznout -287-chyba snimace Tak to bude asi vadný snímač (čidlo), co ho zkusit vyměnit za jiné? A poté ještě jednou smáznout závadu?
Březen 31, 200817 r Ahoj, Taky mam problem s ABS občas se rozsvítí a když svítí tak nefunguje, když nastartuji tak se nerozsvítí, a funguje, ale pak když na to trochu šlápnu (při předjíždění) tak se rozsvítí. A když to napíchnem na počítač tak to žádný chyby neukazuje... Měl někdo podobný problém?? Díky
Březen 31, 200817 r Tak to bude asi vadný snímač (čidlo), co ho zkusit vyměnit za jiné? A poté ještě jednou smáznout závadu? [/quote Ktery cidlo mysis?to co jsem vymenil zeby bylo spatny?
Březen 31, 200817 r Tak to bude asi vadný snímač (čidlo), co ho zkusit vyměnit za jiné?A poté ještě jednou smáznout závadu? [/quote Ktery cidlo mysis?to co jsem vymenil zeby bylo spatny? Člověče, je to vážně divné.. Ale je to úplně normální elektronika a původ dílů je často neznámý, takže se klidně mohlo stát, že jsi měl smůlu na vadný kus již z výroby. Jediná cesta jak to vyzkoušet je vyměnit ono měněné čidlo za jiné.. Když to bude dělat znovu, tak alespoň na 100% víš, že chyba není v čidle, ale někde jinde.. (kde?) Jenže nemá cenu jej kupovat, spíše jej nějak "vypůjčit" (vrakoviště, apod.) Ještě před výměnou by to ale chtělo rozpojit kontakt (vyndat svorkovnici) a prostříkat to pro jistotu Contactolem (odvodnit to). Třeba je jen voda tam, kde by neměla být, a zlobí tě to..
Březen 31, 200817 r Tak konecne to mam OK,chyba nebyla v cidle,ale byla v kabelech,byli protrzeni,nebylo to vydet kvuli spine ale kdyz jsem to projel hmtem a ucitil jsem cernou pasku hned mi to bylo jasne,auto mam rok takze to musel delat puvodni majitel a odflaknul to,zrejme menil i cidlo,proto mi to slo tak lehce-asi-zbytcny prachy za cidlo- kabeli jsem napajel a na ne jsem natah novou buzirku,vymaznul panet zavad a vse je OK Tady je foto sice to moc neni videt protoze jsem nemel u sebe fotak ,je to mobilem,ale aspon je videt jaka kvalitni od predchoziho majitele.
Březen 31, 200817 r Tak konecne to mam OK,chyba nebyla v cidle,ale byla v kabelech,byli protrzeni,nebylo to vydet kvuli spine ale kdyz jsem to projel hmtem a ucitil jsem cernou pasku hned mi to bylo jasne,auto mam rok takze to musel delat puvodni majitel a odflaknul to,zrejme menil i cidlo,proto mi to slo tak lehce-asi-zbytcny prachy za cidlo-kabeli jsem napajel a na ne jsem natah novou buzirku,vymaznul panet zavad a vse je OK Tady je foto sice to moc neni videt protoze jsem nemel u sebe fotak ,je to mobilem,ale aspon je videt jaka kvalitni od predchoziho majitele. Co dodat, Peter? To byl ale syčák! každopádně už víš, kde byla chybka! Hlavně, že už je vše OK
Březen 31, 200817 r Ahoj,mám Ol 98 TDI a VAG mi píše chybu 1312.A zjistil jsem že ta chyba se tam oběví když jedu a najednou sliším takový zvuk jak kdybych najel na kraj silnicé takové drnčení.Dělá to věčinou dokud nezastavím a jak se rozjedu tak už to nedělá.nesetkal se stím už někdo? díky
Duben 1, 200817 r ta chyba, co píšeš je závada na CAN BUS pohonu mezi RJ motoru a RJ ABS jo to jsem našel na vísu.Ale nevím kde začít hledet.A hlavně jsem myslel že CAN BUS vedení nemám.Že ho mají až novější Ol a né 98 díky
Duben 1, 200817 r jo to jsem našel na vísu.Ale nevím kde začít hledet.A hlavně jsem myslel že CAN BUS vedení nemám.Že ho mají až novější Ol a né 98díky právě, že od MR98 mají CAN pohonu mezi ABS a RJ motoru všeny motorizace mimo 1,6/55kW. Musíš zkontrolovat konektor na ABS, svorky v meziprostoru a konektor na RJ motoru
Duben 3, 200817 r právě, že od MR98 mají CAN pohonu mezi ABS a RJ motoru všeny motorizace mimo 1,6/55kW.Musíš zkontrolovat konektor na ABS, svorky v meziprostoru a konektor na RJ motoru Ahoj,tak jsem vystříkal ten konektor na ABS, a ty 3 patice co jsou vedle ABS v tom plastovém černém tunelu taky,Ale dnes mi to zas zabrnělo za jízdy ale žádná závada na vagu .Nemuže to dělat některé čidlo na kole k ABS.Nedá se to nějak vyskoušet?Díky
Duben 14, 200817 r Tak Nalezeny 2 chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 014 - Defekt - Sporadicky 01435 - Snimac 1 brzdneho tlaku (G201) 008 - nesmyslny signal - Sporadicky Sice píše sporadicky, ale v 60000 km mě to začalo dost blbnout až po projetí kalužinou to vždy přestalo a v paměti závad nic nebylo, pak dlouho nic až teď 107000 km to zače začalo blbnout s tím že mi to napsalo servis nyní..... Nevíte co mám vyměnit? Co to je za ty čidla? G85 a G201? Nemůže to být brzdovou kapalinou? Navíc mám 4×4 a tam mi to napsalo: Řídící jednotka: 02D 900 554 B Komponent: HALDEX LSC ECC 0006 1 Nalezeny chyby: 65535 - rid.jedn. vadna 00-00 - - nesouvisí to s tím? začalo mi auto při jízdě divně hučet..........
Duben 29, 200817 r Jak jsi prisel na chybu ridici jednotky??? Co napsal VAG?? Jak sem na to přišel???? Co my napsal VAG??? Kdyť to tam je zkopírovaný!!! Nevím udělal jsem při výměně motorového oleje znovu výčet závad a trochu změna: Řídící jednotka: 1C0 907 379 F Komponent: ESP ALLRAD MK60 0104 Kódování: 0023174 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01435 - Snimac 1 brzdneho tlaku (G201) 008 - nesmyslny signal - Sporadicky Ale HALDEX beze změny Řídící jednotka: 02D 900 554 B Komponent: HALDEX LSC ECC 0006 1 Nalezeny chyby: 65535 - rid.jedn. vadna 00-00 - - Co to je ten G201???? Navíc při té výměně jsem si všiml zacákaný levý rameno od asi oleje (nedokážu posoudit), myslíte že to vytéká z převodovky? co tam prasklo? na co se mám zaměřit? Ještě připomínám že auto nějak divně hučí.......
Květen 3, 200817 r Hmm, tak to ti nezavidim, najdi odkud ti presne ten olej tece, a jestli to huci, tak to neni dobry
Květen 4, 200817 r Jak sem na to přišel???? Co my napsal VAG??? Kdyť to tam je zkopírovaný!!! Nevím udělal jsem při výměně motorového oleje znovu výčet závad a trochu změna: Řídící jednotka: 1C0 907 379 F Komponent: ESP ALLRAD MK60 0104 Kódování: 0023174 Opravna #: WSC 31480 1 Nalezeny chyby: 01435 - Snimac 1 brzdneho tlaku (G201) 008 - nesmyslny signal - Sporadicky Ale HALDEX beze změny Řídící jednotka: 02D 900 554 B Komponent: HALDEX LSC ECC 0006 1 Nalezeny chyby: 65535 - rid.jedn. vadna 00-00 - - Co to je ten G201???? Navíc při té výměně jsem si všiml zacákaný levý rameno od asi oleje (nedokážu posoudit), myslíte že to vytéká z převodovky? co tam prasklo? na co se mám zaměřit? Ještě připomínám že auto nějak divně hučí....... G201 je čidlo na brzdovým válcu snímá brzdný tlak při brždění - je to součást potřebná pro ESP v 1, řadě zkontroluj manžety jetli ti některá nepraskla hučení od haldexu je "normální" jde o to jak moc to hučí
Květen 4, 200817 r G201 je čidlo na brzdovým válcu snímá brzdný tlak při brždění - je to součást potřebná pro ESPv 1, řadě zkontroluj manžety jetli ti některá nepraskla hučení od haldexu je "normální" jde o to jak moc to hučí Hučí to moc nikdy to tak nehučelo, ale nevím jestli to hučí od Haldexu spíš bych řekl přední kola, do zatáčení to hučí víc......
Květen 5, 200817 r Manžety prasklý nejsou leda že bych nenašel všechny........... Nemůže to dělat třeba převodovka? Spojka? Z čeho by to mohlo být ještě ocákaný olejem?
