Nazdárek. Neměl někdo něco podobného na autě ? Když nastartuji a rozsvítím světla tak kontrolky svítí normálně, ale jakmile přídám nad asi 2 tis. otáček, tak se rozsvítí trošku víc a pak už tak zůstanou. No a pokud nastartuji a prší a pustím stěrače, tak jedou trošku pomaleji. Po přidání plynu ale jedou už normálně. Doufám, že mé vysvětlení někdo pochopí :palec2: Jinak je to 1.8 20V 92kW. r.v. 1997
že by odcházel alternátor?
Nekde studenak - hledej i na konektorech k altiku
Zkusím ty kontakty. Na altík bych to zatím neviděl, to by se asi rozsvítila i baterka ( dobíjení ) na palubce, že to nedobíjí. Můj názor. Asi projedu všechny ty kontakty to k tomu vedou. Ono je zvláštní, že po přidání to zmizí a fachá to jak má. I na volnoběh pak vše svítí a stírá jak má. Zatím díky :palec2:
překontrolovat baterku svorky altík.....
Tak pánové díky za rady. Ale po otevření kapoty motoru jsem hned věděl, kde je problém. Na altíku se záhadným způsobem rozpojil konektor a jen tak se tam houpal. Takže pročistit kontakt a nacvaknout nazpět. Ale i tak díky za rady. Problém viz foto.
Upraveno od Chadwick
A záhada objevena ............ :)
Ale dalo to práci to najít :D
